02.03.2014, 23:29
Re: Вот он - народный программатор!
Уважаемые спецы!
Вот такой прогер- http://www.ebay.com/itm/New-USBasp-USBI ... 2c7274c2a7 легко шьет Мегу 16 в готовом устройстве,
а мой TL866a- ну никак ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) -ошибка ID. При внешнем питании- тоже самое.
Обидно, однако
03.03.2014, 06:41
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Уважаемые спецы!
а мой TL866a- ну никак-ошибка ID. При внешнем питании- тоже самое.
У меня шьет Мегу 16 в готовом устройстве без проблем. Проверь выбор микросхемы, с буквой А или нет, отключи проверку ID, в крайнем случае. Проверь правильность подключения ISP.
03.03.2014, 10:45
Сказал спасибо: 919
При прошивке внутрисхемно проверять надо начиная с питания таргета. Если там 2 вольта, мега будет работать. Но прошиваться не будет.
03.03.2014, 10:58
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
За эти деньги, очень даже хороший программатор, хочешь А или CS перешивается без проблем по шнурку USB. Работает прекрасно Win8.1 на планшете ACER W501 теперь даже прошивки стало удобно скачивать из интернета в любом месте.....прям программный мобильный офис.
03.03.2014, 16:51
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Подскажите,Есть PICKIT 3,оригинал.Его как-то можно заставить ATmega прошивать?Прошить его как-то,но чтоб не потерял своих функций?
03.03.2014, 17:22
Сказал спасибо: 8
Сообщение от USER5505
Нет, никак. Но можно купить/спаять USBAsp.
03.03.2014, 18:41
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
PICkit2 можно заставить, PICkit3 нет.
04.03.2014, 20:52
Сказал спасибо: 936
Easyrider83, проверь вкладку конфиг-битов для пЫк . Только ручками пощелкай ...
Осторожно , злой кот
04.03.2014, 20:58
Сказал спасибо: 919
dosikus, потыкал. А чего должно было случиться?
04.03.2014, 21:04
Сказал спасибо: 936
Сравни .
Или это только для 12F683?
Если это косяк только в окне с расписанными битами, то вручную конфиг править нельзя .
И это мелочи.
Завтра прошью, посмотрим...
Последний раз редактировалось dosikus; 04.03.2014 в 21:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
