03.04.2016, 03:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
Я понимаю что я дурак, но я говорил о конкрктной ситуации.
"Графические дисплеи типа NOKIA" - это не "конкретная ситуация", а очень расплывчатая. И я Вам, кажется, предложил свою помощь по NOKIA-1202. Но у Вас какое-то странное чувство благодарности, по-видимому. Если не нужно - так сразу и сказали бы...
ДО СВИДАНИЯ!
Мне лично, эта хрень уж давно не интересна.
Да, не вопрос. До свидания!
04.04.2016, 19:37
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Дело тут не в дисплеях,видно и на 1602,информации хватает,что русской,что на английской версии.Просто каждый хочет,чтоб было сделано под свои нужды.Но на мой взгляд,все работает отлично,и если кто-то чего то хочет большего,то должен сам тогда переделывать под свои нужды.ну как то так...
05.04.2016, 13:27
Сообщение от USER5505
Вот, золотые слова !!!
Я об этом твержу уже почти пять лет......
Но некоторым проще сидеть годами и жаловаться на неспособность выучить
десяток операторов и самому написать программу .......
Последний раз редактировалось petr5555; 05.04.2016 в 13:30.
05.04.2016, 15:18
Собрал Копировальщик ключей. Проверил все тестером - все в порядке, но он не работает. При подаче питания включается подсветка диплея и на этом все. Я склонен думать, что проблема в прошивке самого контролера ибо я пользовался китайским творением. Вопроса 2:
1. Как ведет себя плата с неверной прошивкой контролера или пустой?
2. EEPROM и должен быть пустым после прошивки? у меня там везде FF FF FF
05.04.2016, 17:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от DeadlySin
Платы есть разные - есть с программным управлением питания, есть без. Если управление питанием предусмотрено, то без контроллера ничего происходить не будет. Если не предусмотрено, то загорается подсветка дисплея, а на верхней строке дисплея будут видны черные квадраты, нижняя строка будет чистая (это признак того, что дисплей исправен, но не инициализирован).
Поэтому, если подсветка у Вас загорается, но дисплей остаётся чистым, возможно дело в нём - либо не исправен, либо просто не отрегулирована контрастность.
Да, EEPROM должен быть пустым. А Programm Flash что содержит? А Config? Вообще, если сомневаетесь по поводу прошивки - запустите верификацию, на любом программаторе такая функция есть.
P.S. Ещё тут бывали случаи, когда прошивали контроллер не той прошивкой. Проверьте, чтобы название прошивки соответствовало МК, который используете.
Последний раз редактировалось RECTO; 05.04.2016 в 18:19.
05.04.2016, 17:57
Сказал спасибо: 16
Сообщение от s3w3
интересно, а копиром ректо можно изготовить такие ключи ?
(нет, они не битые)
А зачем Вам ключи с некорректным семейством микросхемы (01) и некорректной контрольной суммой?..
05.04.2016, 19:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Strannic1924
чтобы вызвать древний лифт (мах 2 чел) на этаж, нужно приложить один из таких ключей (у меня их 2).
но я это решил эмулятором на тиньке.
я даже не знаю что это за ключ ( DS19** или болванка) и есть ли там доп память. Достаточно просто проемулить серийник и все работает.
А простой копировщик я пока и не собирал. Если Ректо представит 7 версию на одном камне, может и соберу для себя побаловаться :}
Последний раз редактировалось s3w3; 05.04.2016 в 19:22.
05.04.2016, 19:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от s3w3
Если "DS" - значит, это ключ, не заготовка. Но в зависимости от последних цифр там может быть дополнительная память.
Сообщение от s3w3
Ну, так для тех ключей, которые Вам нужны, и на существующей версии - всё на одном камне. И собирается на беспаечной макетке минут за 5, как на видео с первой страницы.
05.04.2016, 20:02
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось seregkasa; 05.04.2016 в 20:22.
06.04.2016, 09:46
Сообщение от seregkasa
Пожалуйста не съеживайтесь кроме команд ещё нужен опыт написания программ, который нарабатывается годами в месте с опытом переноса идеи в алгоритм и усовершенствования алгоритма
Конечно опыт нужен. Но главное - это начать !!!
А опыт уже будет потом накапливаться......
В программировании МК я начинал с нуля в 2008 году.
И ничего, через неделю уже писал простенькие
программы.....
Сейчас всё для изучения есть в сети, не нужно бегать по библиотекам.
Нужно только желание учиться и развиваться !!!
А вот желания у многих и нет, к сожалению......
Под лежащий камень, как говорится, вода не течёт......
Последний раз редактировалось petr5555; 06.04.2016 в 10:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
