06.04.2016, 12:23
RECTO, подскажите.
Знакомый переезжает и на новом подъезде установлен домофон (фото во вложении)
домофон без контактный. Ключик один в один как
http://ikey.ru/abs-em-marin
у меня точно такие же ключи нормально читаются, а его не хочет... хотя ключ рабочий подъезд открывает.
другой формат? частота?
06.04.2016, 18:12
Сказал спасибо: 73
Сообщение от wolfs_SG
Внешняя схожесть брелоков - не показатель.
Если там Mifare, то да - другой формат и другая частота.
06.04.2016, 21:06
06.04.2016, 21:38
Сообщение от goblin_voblin
petr5555, извините, Вы чем гордитесь? За это время можно и профессию поменять и жизнь переустроить. Зря Вам красные корочки в ВУЗЕ выдади.
А зачем профессию менять ? Меня она вполне устраивает.
А жизнь ?
Так я, в общем, её переустроил и продолжаю
переустраивать......
А чем гордиться ? Пока всё только в будущем.....
Гордятся обычно те, кто остановился, почивает на лаврах и уже не
имеет дальнейших планов.
Слава богу, пока это не грозит.....
Ладно, теперь о представленном домофоне. Ну. судя по надписи на нём - это
изделие фирмы "Перископ". Сайт у них какой-то незаконченный.
Ничего не понять......
По внешнему виду считывателя - это не Mifare. Больше похоже на обычный CP-Z2.
Хотя - всё может быть.....
Но тут надо иметь сам ключ для исследования.
А на заготовке можно и EM-marine задать такой, что читаться дубликаторами не будет !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 06.04.2016 в 21:50.
08.04.2016, 23:09
Вопрос. Какой считыватель использовать при поверхностном монтаже?
Или вообще, какой считыватель кто использовал?
09.04.2016, 12:02
Сообщение от rogoved
Да любой, какой приглянется.
Я использую врезные считыватели.
Ставятся прямо в корпус К плате проводки от него припаяете.
09.04.2016, 15:43
Сообщение от petr5555
Та вот как раз-таки найти врезаный и проблема.
На сайтах и каталогах нашел только ds9092 от maxim или dallas.
09.04.2016, 19:45
Сказал спасибо: 8
ищите "Считыватель КТВ (хром) врезной"
10.04.2016, 22:17
Последний раз редактировалось bigor_2; 10.04.2016 в 23:37.
11.04.2016, 10:47
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Akkaunt; 11.04.2016 в 11:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkaunt за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
