11.04.2016, 20:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Akkaunt
о а можно печатку ?
11.04.2016, 21:27
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Так это печатка от Andriska Riga, только кнопки и светодиоды вынесены отдельно. Панель кнопок пожалуйста. Остальное на первой странице форума. Если возникнут вопросы отвечу с удовольствием.
кнопки.zip
Для полноты картины добавляю ещё фото..
ID: 91158](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=91158&thumb=1&d=1460396091) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 91159](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=91159&thumb=1&d=1460396124)
Последний раз редактировалось Akkaunt; 11.04.2016 в 21:36.
12.04.2016, 20:37
загорается подсветка дисплея, а на верхней строке дисплея будут видны черные квадраты, нижняя строка будет чистая (это признак того, что дисплей исправен, но не инициализирован).
Это происходит, значит дисплей исправен ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Прошивка МК та. что еще может быть не так?
13.04.2016, 00:55
Сказал спасибо: 48
Сообщение от DeadlySin
Это происходит, значит дисплей исправен Прошивка МК та. что еще может быть не так?
Из описания к копиру:
"Во-вторых, делитель R10-R11 подбираются по оптимальному уровню контраста изображения на дисплее. Примерные величины этих сопротивлений приведены на схеме. В принципе, можно заменить этот делитель одним переменным резистором."
Я себе сразу поставил подстроечный резистор на 10кОм.
Удачи!
Последний раз редактировалось Akkaunt; 13.04.2016 в 01:17.
13.04.2016, 01:34
Сказал спасибо: 73
Очень похоже, что микроконтроллер не стартует. Верификацию прошивки сделали? Флеш и конфиг совпадают с прошивкой? Попробуйте заменить МК, может битый попался?..
13.04.2016, 09:33
Тут уже один "деятель" тоже утверждал, что прошивка "та"..... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Так что проверяйте всё внимательно.
Прошивку, ножку 5 на дисплее, контрастность и т. д.
13.04.2016, 09:33
Верификацию делал - проблем не обнаружилось. А как проверить конфиг и флешер?
13.04.2016, 10:32
Сказал спасибо: 73
При верификации конфиг должен сличаться с "оригиналом" так же, как и флеш, программатор выводит сообщения по всем этапам проверки. Если есть сомнения, можно проверить визуально. Считайте конфиг, слово конфигурации д.б. = 0x3F14. Для PIC16F88 дополнительное слово конфигурации д.б. = 0x3FFC.
У меня всё-таки есть подозрение, что МК не запускается по каким-то причинам. Соберите минимальную схему на беспаечной макетке, из обвески оставьте только светодиоды. При включении все светодиоды должны загореться на 1,5 сек, затем желтый с зеленым погаснут, останется гореть один красный. Если так не происходит - меняйте МК...
14.04.2016, 18:14
Сказал спасибо: 6
Всем привет, собрал чудо устройство в полной комплектации (Правда пока без дисплея).
Таблетки копирует замечательно, а вот с RFID пока что то не ладится. Генерация на антенне есть, на контрольной точке максимальное значение по напряжению удалось достичь в 0.643v, вот и сижу курю форум, пока дополз до 651 страницы (начинал с конца).
Понимаю корявенько, но работает
Появились вопросы на которые я пока не нашёл ответа.
1) В описании написано "какого-то конкретного значения, а именно максимума напряжения.", но примерное то должно быть всё равно. Какое примерное напряжение должно быть на контрольной точке?
2) Уважаемый RECTO планируется ли Вами расширение до RFID 3,56 мГц.
Сообщение от dimych273008
.....на заготовке RW15. ..
Изучая заготовки по описанию, данную заготовку я так понимаю не получится прошить на этом дубликаторе.
При записи на ключ RW15 необходимо питании ниже 12,5 Вольт иначе дубликатор не сможет ее записать.
Последний раз редактировалось NightShadoWz; 14.04.2016 в 18:20.
Причина: Добавил фото
14.04.2016, 19:24
Сказал спасибо: 396
Сообщение от NightShadoWz
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) дисплей-то куда ставить будете? У двухстрочника 16 контактов по горизонтали на верхней (для Winstar) или на нижней (для МЭЛТ) стороне платы, плюс пространство от левого края платы (минимум 8 мм, а это 3-4 контакто-места), крайние контакты слева - питание, крайние справа - подсветка (15, 16), а левее - шина данных (11 - 14), выкинуть не получится.
Всё же, надеюсь, у вас дисплей с двухрядным расположением контактов на левой стороне платы? И даже при таком варианте нужно два вертикальных ряда по 7-8 контактов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
