14.04.2016, 19:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от NightShadoWz
1) В описании написано "какого-то конкретного значения, а именно максимума напряжения.", но примерное то должно быть всё равно. Какое примерное напряжение должно быть на контрольной точке?
Ну, в любом случае - должно получиться выше напряжения питания. То есть, 0,64 вольта - это не нормально. У меня, например, где-то 7,5 вольт получилось, а некоторые здесь добивались значений 50 вольт и больше (интересно, как?)...
2) Уважаемый RECTO планируется ли Вами расширение до RFID 3,56 мГц.
Не планируется.
Изучая заготовки по описанию, данную заготовку я так понимаю не получится прошить на этом дубликаторе.
При записи на ключ RW15 необходимо питании ниже 12,5 Вольт иначе дубликатор не сможет ее записать.
Не получится, но не только по этой причине. Программная память МК уже полностью заполнена и это не позволяет добавить протоколы на другие заготовки кроме тех, которые уже поддерживаются. Поэтому версия 6.хх расширяться и дополняться уже не будет, ждите 7-ю...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
14.04.2016, 20:06
Сказал спасибо: 6
Сообщение от RECTO
Ясно, буду всё перепроверять тогда, может, что с разводкой напутал...
Сообщение от RECTO
Весьма будет интересно попробовать и её собрать, но сначала хочется эту до ума довести
Сообщение от NewWriter
дисплей-то куда ставить будете? ....
Пока это опытный образец из любопытства, дисплей планирую на проводах пока вынести (когда с Китая придёт). Как дело дойдёт до корпуса, там и буду думать
14.04.2016, 23:00
Сообщение от RECTO
Ну, в любом случае - должно получиться выше напряжения питания. То есть, 0,64 вольта - это не нормально. У меня, например, где-то 7,5 вольт получилось, а некоторые здесь добивались значений 50 вольт и больше (интересно, как?)... )
Я остановился на 30V, мерил осликом.
А вот как уже забыл)))).Смутно припоминается что надо LC контур подогнать под 125KHz.
Последний раз редактировалось BALISTIK; 14.04.2016 в 23:06.
Сказали "Спасибо" BALISTIK
15.04.2016, 02:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от BALISTIK
Да, вот как раз при настроенном в резонанс контуре у меня и получилось максимальное значение 7,5 вольт. А у Вас почему-то в разы больше... Катушка не на "гантельке" намотана случайно?
15.04.2016, 04:43
Решил собрать приборчик, но по своей плате.
Заказал парочку PIC16F648A в smd оно дешевле, экран давно лежит пока применю, остальное из хлама повторяя концепцию прибора.
Читать 600 страниц неосилю, да и бессмысленно, там чаще обсуждение софта. Так что спрошу что попалось.
Динамик активнный или пассивный или пьезо, и зачем стабилитрон.
Я могу использовать пьезо блин от наручных часов или пищалку от компа, или они должны быть со встроенным генератором? В прошлой поделке на МК уже двое нарвались, пришлось искать активную.
Тут писалось что памяти мало, а может сделать вольный апгрейд на 16F648 , всё равно они у всех в панельках. И они подойдут в эту схему если оба ставить?
Писали о кварце 4мгц на радиомодуль, некоторые даже ставили. Есть в нём смысл? Кварцев завались, просто места нехватает, а я хотел ещё ещё dc-dc уместить на одну сторону, чтоб двумя пальцами гонять.
![](http://img.radiokot.ru/files/40552/thumbnail/xkedg1q8r.png)
Отсюда же: дорожки не сильно длинно так пускать через всю плату?
Писали что катушка экран не пробивает, а если её над кнопками сделать?
Она не будет мешать читать контакты или она офф?
Гдето видел что датчиком генерратора был светодиод, есть смысл ставить?
И ещё тысяча вопросов, но я их не придумал.
Может дадите ссылку на оригинальную статью радиомодуля или эта поделка в этой теме появилась и статьи нет.
15.04.2016, 06:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Динамик нужен пассивный, без встроенного генератора. У меня используется динамический (от компа), пьезо не пробовал. Попробуйте, должен работать.
Сообщение от pcen
При возможных ударах по корпусу прибора (резко поставили на стол, или может даже уронили) на выводах динамика генерятся высоковольтные импульсы, которые могут вывести из строя вывод порта. Особенно это заметно у пьезодинамиков, кстати... Стабилитрон шунтирует эти выбросы, причём как в "+" так и в "-". Стабилитрон можно заменить варистором на 5 вольт, но это дорого и не оправдано...
Сообщение от pcen
Что конкретно имеется ввиду под "вольным апгрейдом"?
Сообщение от pcen
Да, в RFID-модуль можно поставить PIC16F648A вместо PIC16F628A, без каких-либо переделок.
Сообщение от pcen
Особенного смысла в этом нет. У меня, к примеру, всё нормально работает и без кварца. Если захотите поставить кварц, нужно будет изменить конфигурацию МК - с INTRC на HS.
Сообщение от pcen
Я бы сделал RFID-модуль покомпактнее, а не растягивал бы его на всю плату. Поставил бы туда только SMD-компоненты. Это, кстати, касается и транзисторов VT1 и VT2. Тогда, наверное, и дорожки не придётся такие длинные тянуть...
Сообщение от pcen
А зачем нужен экран, что за экран?
Сообщение от pcen
а если её над кнопками сделать? Она не будет мешать читать контакты или она офф?
Не будет мешать.
Сообщение от pcen
Видимо, это было не в этой теме... О чём вообще речь, что за датчик генератора?
Сообщение от pcen
Схема RFID-модуля была взята отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...0b4f3#p1347889, смотрите сообщение от Vitos. Обратите внимание, кстати - на схемах попутана полярность питания микроконтроллера! Вначале эта ошибка так и пошла в мой проект, но потом обратили внимание и исправили...
И тот самый "проект с Казуса", на который ссылается Vitos: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597
Последний раз редактировалось RECTO; 15.04.2016 в 18:43.
15.04.2016, 10:04
Сказал спасибо: 8
ещё бы типа чего-то такого в функционал... http://master-tv.com/article/reader/ на пути к "всё в одном". ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
з.ы. по ссылке собирал. работает.
15.04.2016, 17:56
Здравствуйте. Собрал пока минимальную версию на pic16f628a все работает. Но почему две прошивки русская и английская если там светодиоды? А не экран.
1. pic16f628a_ver 5.26_eng.hex
2. pic16f628a_ver 5.26_rus.hex
15.04.2016, 18:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vashahov
Дисплей тоже будет работать в минимальной версии 5.26, если его подключить. Поэтому и две прошивки.
Сообщение от buny
Идея хорошая, что-нибудь придумаем. Но не сразу...
Последний раз редактировалось RECTO; 15.04.2016 в 18:37.
15.04.2016, 18:52
Как будет работать с дисплеем если минимальная версия на PIC16F628A а на PIC16F628A нет схемы с дисплеем. По крайней мере так на схеме. Дисплей то у меня есть а нету у PIC16F648A а только PIC16F628A есть. Что к нему тоже есть схема с дисплеем?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
