15.04.2016, 19:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vashahov
Как будет работать с дисплеем если минимальная версия на PIC16F628A а на PIC16F628A нет схемы с дисплеем. По крайней мере так на схеме.
Дисплей подключается по той же схеме, что и с PIC16F648A и PIC16F88, по выводам они полностью совместимы. А вообще, читайте описание, там это всё есть:
Кроме того, для создания устройства в минимальной конфигурации прилагается прошивка 5.26 для более распространенного микроконтроллера PIC16F628A, имеющая ограниченный функционал. В нем отсутствует управление через меню, редактирование и ручной ввод кодов ключей. Поддерживается только чтение внутренней базы ключей из EEPROM – то есть, заносить ключи в базу можно только вручную, при программировании микроконтроллера. RFID-модуль так же не поддерживается в минимальной конфигурации, возможна работа только с контактными ключами. Но весь остальной функционал поддерживается – это чтение и запись ключей с выводом типа ключа и его кода на ЖК-дисплей, автоопределение типов ключей и заготовок, переход в спящий режим по тайм-ауту, индикация разряда батарей.
То есть, можете собрать схему полной конфигурации, без RFID-модуля, только вставить в панельку PIC16F628A с прошивкой 5.26 вместо 648-го - копировщик будет работать, но возможностей будет меньше, чем на полной версии (6.23).
16.04.2016, 02:35
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Небольшая история с ключем,которые заказывал с Китая.Приходят они чистые,записал номер.Отдал человеку.Через неделю,он пришел с вопросом-почему не работает.Проверил его-он чистый.По новому его записал.Записал другой,а этот оставил себе.Потом этот же,записанный дал другу.Через 2 дня он пришел и говорит,что ключ не работает.Проверил его-он опять чистый...Из всей партии,что заказывал(50 штук),не понятно,почему он стирается сам)))Но остальных возвратах небыло....И так бывает...
16.04.2016, 14:14
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в максимальной версии хочу вручную набрать коды ключей вездеходов и записать эти подходят? http://abkey.ru/universal_key.php
Вроде как три ключа подходят ко всем домофонам.
16.04.2016, 14:46
По универсальным ключам много прочитал. Коды все есть. Но на какую заготовку записать? Название или тип?
16.04.2016, 15:40
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Не обольщайтесь. Это ещё не значит, что для вас теперь все двери открыты. В старые домофоны ещё возможно, не во все с одним вездеходом, а в новые уж совсем печально. Так что вам в любом случае носить связку вездеходов и не факт, что везде прокатит... ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Удачи!
16.04.2016, 15:45
Хорошо пусть связка но на какую болванку записать?
16.04.2016, 16:50
Сказал спасибо: 48
vashahov
Вот в предыдущих постах автор темы RECTO писал:
"Смотря под какие панели...
TM-2004, RW-1990, ТМ-08, ТМ-08v2, ТМ-01А - под "Даллас" без фильтра.
Причём под "Визит" RW-1990 и ТМ-08 не берите, хреново они с ним работают.
Под "Даллас" с фильтром - лучше ТМ-01А, может и прокатит...
Под "Cyfral" и "Метаком" - только ТМ-01А.
Под Em-Marin (RFID) - Т5557IL."
Последний раз редактировалось Akkaunt; 16.04.2016 в 16:56.
16.04.2016, 18:41
Сказал спасибо: 6
Всем привет.
Свою проблему с маленьким напряжением на контрольной точке решил, оказалось на VT3 "+" на подал.
После того как подал "+" на контрольной точке появилось 20.3v но читать ключики он отказывается, C1 стояли 2*1.3n=2.6n откусил один из них напруга упала до 7.2v, но начал читать ключи с расстояния примерно 0,5см, на запись тоже проверил.
Можно сделать вывод, что максимальное напряжение не всегда играет роль.
Сегодня купил дисплей Winstar WH1602A-YYK-CTK, по даташиту (5v) распиновка как и на схеме, но после впайки кроме подсветки на нём ни чего больше не появилось, чипы на нём разогрелись хорошо. Всё тщательно проверил подключен правильно.
Вопрос: Заводской брак? Кто ни будь именно эту модель использовал?
16.04.2016, 18:56
Сказал спасибо: 396
Сообщение от NightShadoWz
Разогрелись хорошо? Ну чтож, доставайте тарелку-вилку и ешьте горяченькие..
Заводской брак?
Сами напутали, ибо - см. даташит - http://winstar.com.tw/mysql/drw/WH1602A.GIF
Ножки нумеруются справа налево и не по порядку.
С большой долей вероятности, ваш дисплейчик сдох. Хотя может и оживет.
Кстати, заодним, еще раз проверьте маркировку дисплея. WH1602 A отличается от WH1602 B диаметрально противоположной распиновкой.
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.04.2016 в 19:28.
Сказали "Спасибо" NewWriter
16.04.2016, 19:30
Сказал спасибо: 8
там ещё, поди, не только контрастность буковок, но и подсветку регулировать надо...
я на копир "паучков" 24сХХ ставил подобный - белые буквы, синий фон...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
