07.05.2009, 03:08
Сказал спасибо: 28
2 vaal555 И все таки она вертится!!!
Небольшие пластические операции в схеме, параметрах индикаторов и программе и результат на лице. Можно и лучше, но я уже хочу спать, а требуется глобальная переделка программы.
Дело было не в бобине, дело было в запятой! Ну и гашение аппаратное присобачил.
Прикрепленный файл: 4294887.rar
08.05.2009, 08:10
Большое спасибо.
В своей схеме на индикаторах выставил 50ns, выкинул аналоговую часть, все заработало. Буду очень внимательно читать FAQ. На всякий случай выкладываю картинку анализатора, где видно гашение по анодам на момент переключения катодов
08.05.2009, 09:49
Сказал спасибо: 28
КАСАЕТСЯ ВСЕХ!!!
Есть прекрасная халявная программа:
FastStone Image Viewer - уже как то рекомендовал.
http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm
Кроме просмотра графики, позволяеет делать снимки экрана, окна, выделенной области. Имеет встроенный режим редактирования, позволяет изменять размеры, конвертировать форматы, рисовать и писать на картинках. Есть русский интерфейс. Весит 5 Мег всего. Есть Portable версия для флешек. Все мои посты содержат картинки сделанные в ней или шароварной FastStone Capture оттуда же.
Если хотите, чтобы картинка помещалась полностью по ширине:
‹--------------------480 пикселей ------------------- ›
Ну максимум, с заездом, - 640. Только при изменении размеров, повышайте резкость/четкость.
Когда нибудь стану модераторм, вот такие портянки, как этажом выше буду убивать на корню!!! Палец устает колесо хвостатой накручивать, чтоб пролистнуть. А если я начну в своих постах кидать снимки экрана со своего HDMI 24" ??? Обалдеете разглядывать. Извиняюсь за флудизм, но за последнее время меня это достало!
08.05.2009, 10:01
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
КАСАЕТСЯ ВСЕХ!!!
И аналогичные (если судить по скриншотам от Halex07) программы: HyperSnap и SnagIt.
Сам давно использую SnagIt v.7.1.1; чем дальше - тем больше нравится. Но я бы не советовал ставить версию 8.x и старше - функций, КМК, не добавили, а интерфейс - перегрузили.
Кроме делания скриншотов SnagIt (и HyperSnap тоже) умеет:
- капчурить текст из разных окон или областей (например, из меню или всяких разных "Help-›About";
- снимать видеоролики;
- кучу всего еще.
11.05.2009, 11:23
Всем Привет!
есть пару вопросов по работе в протеусе с усб устройствами есть проект на atmega8 ( http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html) при попытке его обработать пишет что юсб выхода немогуть быть симулированы(драйвера стоят) + как тактовать микросхему от кварца на 12 мгц(схемы в потеусе работают толко от внутренего генератора).
11.05.2009, 13:15
Сказал спасибо: 936
Сообщение от JerryLutor
Всем Привет!
есть пару вопросов по работе в протеусе с усб устройствами есть проект на atmega8 (http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html) при попытке его обработать пишет что юсб выхода немогуть быть симулированы(драйвера стоят) + как тактовать микросхему от кварца на 12 мгц(схемы в потеусе работают толко от внутренего генератора).
Вроде бы облом , работает только с микрочипом.
Осторожно , злой кот
11.05.2009, 14:21
dosikus, в протеусе есть проекты в которых идет связка авр и юсб и оно работает, правда микросхемы стоя с функцией юсб.
Никто не скажет как в протеусе симулировать кварц(для работы с микроконтролером)?
И последний вопрос как протеус заставить работать с файлами прошивки которые на жестком занимают 16кб(сама программа по даным протеуса 5.7 кб).
P.S: Просто прежде чем собирать проект хочется попробовать его так в деле.
Заранее спасибо!
11.05.2009, 17:04
Сказал спасибо: 936
Отстал, каюсь
11.05.2009, 22:59
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
To JerryLutor
Уже правда все это было написано:
1. Proteus симулирует только аппаратный USB. Atmega8 с objdev не катит.
2. В свойствах чипа ставите галочку редактировать как текст и выставляете нужную частоту тактирования. Кварц симулировать не надо.
3. Вопрос про файл прошивки - не понятен.
12.05.2009, 00:18
Сказал спасибо: 28
Заранее спасибо!
Т.е. Вы хотите сказать, что уже пробовали проекты с USB, прилагаемые с Протеусом и они у Вас успешно работают (ИМХО дебагится USB протокол в USB Transaction Analyser и в FirmWare Вы получаете адекватные ответы по виртуальному USB-порту).
Просто все остальные Ваши вопросы снимаются этим утверждением.
1. Если вы симулировали проекты с AVR USB, то не могли не заметить, что в свойствах стоит Ext Crystal 8.0 MHz, а также Clock Frequency 8.0 MHz. А Вы там видели подключенным Ваш любимый кварц? Но ведь работает же... Аналогично и с Мегой8.
2. При запуске проектов Вы наверняка устанавливали драйвера USB устройств. Причем не те, которые через меню ПУСК=›Все программы=Proteus 7 Pro=›Virtual USB, они само собой, а те которые под Винду и лежат в файлах с расширением .inf в папках с проектами. Это ответ на второй Ваш вопрос, а точнее вопрос к Вам - у Вас есть соответствующие для Меги8? По вашей ссылке я видел только исходники дров и то на Си и для стороны МК, а с другой стороны что/кто будет с ним общаться? Надобен ФирмВаря, однако. Там есть ссылки на словака Игоря Чешко, но что-то я не достучался до конца по этой ссылке.
А вот Ваш "Последний вопрос" просто не понял...
"-Тем самым она считает что ее статус стоит выше ,чем мой личный статус...
- Переведи..." (к/ф "Москва слезам не верит")
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
