18.08.2021, 10:10
Сказал спасибо: 6,439
Re: Эмиттерный резистор в схеме ОЭ
теперь оценим выходное сопротивление при подключении нагрузки параллельно
Rk(R8 ) схемы ОЭ.
Rвых= Rk(R8 )||(rk(R9)+(R5||R6||(Rэ(R7)+re))=
=10k||(5000k+0.92k)=
=10k||5000.92k=9.98k
Здесь четко видим, что влияние Rэ(R7) ничтожно, так как (rk(R9)››(Rэ(R7). 5000k››1k
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.08.2021 в 10:15.
18.08.2021, 10:30
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Ну это вы несколько преувеличиваете. С резистором в эмиттере выходное сопротивление практически равно сопротивлению в коллекторе, а без резистора - 8.4 кОм. Посмотрите мой пост для этого случая. Правый рисунок. Я специально взял относительно малым параметр spice VAF=50, что бы эффект был заметнее.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...0758&page=4#39
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.08.2021 в 10:32.
18.08.2021, 12:31
Дааа, умеете вы заморочить завис на сутки.
Управляемый источник тока, малый ток управляет большим, из эквивалента я вижу что управлять можно только rk(R9) он же внутренне сопротивление источника тока. Я правильно понял подовая входной сигнал мы меняя сопротивление rk(R9)? Изменяя вот этот мизерный ток 2.23uA???
18.08.2021, 12:49
Сказал спасибо: 2,726
Сообщение от Квинт
Я правильно понял
неправильно.
Правильно - вот:
Сообщение от Квинт
rk транзистора - паразитная вещь (т.е. вредная, но раз он есть - приходится мириться).
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.08.2021, 13:02
Сообщение от Yuri222
неправильно.
Правильно - вот:
Так же пишут управляемое сопротивление! Я не вижу этого сопротивления, где оно? Я вижу только одно сопротивление на эквиваленте rk(R9).
18.08.2021, 13:14
На схеме есть сопротивление Rкэ ааа на эквиваленте его нет, где оно?
18.08.2021, 13:17
Сообщение от Квинт
ну Вы, блин , в трех соснах бродите.
Транзистор биполярный - управляемый генератор тока. Это в нем - основополагающее.
Остальное - паразитные и часто вредные эффекты, с которыми приходится мириться или как-то извращаться, чтобы побороть/уменьшить их влияние.
Наведите наконец порядок в голове.
Даже если по формулам смотреть - неужели не видно, что эффект от управляемого генератора тока намного более заметен, чем от паразитного rk?!
18.08.2021, 13:23
Насколько я понимаю Rкэ это и есть тот самый управляемый резистор и тот самый силовой элемент через который идёт ток 1,02313мА, тоесть самого главного элемента на эквиваленте нет, как так может быть? Паразит какой то никчёмный есть rk(R9), а главного элемента нет??
18.08.2021, 13:47
Сообщение от Квинт
Еще раз - неправильно понимаете. Вернее - не понимаете.
Сообщение от Квинт
пост 57 - первая схема - В1 - это что?!
вторая схема - генератор тока над rk - это что?!
У Вас выборочное зрение или мозг отбрасывает фрагменты схем?!
18.08.2021, 14:02
Тогда вариант два, В1 генератор тока, всё что вокруг него это паразиты, найдя сопротивление этих паразитов мы найдём сколько будет тока на выходе!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
