12.12.2019, 23:40
#681
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Только начал знакомство с сабжем. Вопрос: после внесения изменений схему - как заставить сабж это изменение учесть при симуляции? Повторый ран не помогает.
13.12.2019, 09:31
#682
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
У меня таких проблем не возникает. Попробуйте остановить расчёт и сделать Save (отметьтесь на дискете). А можете зайти в инструменты (молоток) --› Operation и поставьте везде птички и YES. Особенно советую расширенный листинг.
13.12.2019, 22:16
#683
Сказал спасибо: 742
Вот способ уменьшения пусковых токов с помощью транзистора и RC-цепочки:
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.12.2019, 11:24
#684
Сказал спасибо: 49
Сообщение от bordodynov
Точность моделирования упирается в то, что, как я уже писал, - реальные источники биаса очень слабые и уже при токах порядка 5-7 мА начинают резко валить уровень выходного напряжения.
На графике I(V1) ток весьма надолго превышает уровень 5-7мА и что там при этом будет происходить трудно предугадать.
Последний раз редактировалось letter; 15.12.2019 в 11:30.
15.12.2019, 16:54
#685
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Вот я попробовал воспроизвести поведение "биаса". Порог защиты я взял 5 мА. Отключение защиты 2.5 мА.
15.12.2019, 19:42
#686
Сказал спасибо: 49
Т.е. процесс не устанавливается ? И с вышеприведённым ограничителем тока тоже ? Как ведут себя источники биаса разных производителей при перегрузке - одному богу известно. Вернее - хорошо известно, что вся система у многих релаксит - "гудит"
Последний раз редактировалось letter; 15.12.2019 в 19:47.
15.12.2019, 21:30
#687
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
В Ltspice многое можно проимитировать. Но надо знать параметры биас. Я применил свой ограничитель тока с малым падением. Я при расчётах брал выходное сопротивление биас 200 Ом. Я достиг, что схема выдаёт 16 В при нагрузке не более 1 мА. Для более точного расчёта надо знать нагрузочную способность биас. Выходное сопротивление можно легко определить. Нагрузим биас резистором 1 кОм. Падение напряжения разделить на ток через резистор, равный величине вычисленный по закону Ома.
17.12.2019, 10:30
#688
Сказал спасибо: 49
Я уже писал, что источники биаса у всех производителей свои и схем нет.
Есть только таблицы, снятые вручную для нескольких источников биаса : подключал к выходу биаса переменный резистор и мерял зависимость выходного напряжения от тока нагрузки. Обычно это от 4,5 до 8 вольт на ХХ, довольно плавно спадает на порядка 10% по мере увеличения тока нагрузки до 4 - 7 мА, а дальше валится очень быстро. Могу конечно выложить эти таблицы, но они сделаны от руки.
По поводу последней приведённой схемы : интересно конечно, но из многих обмерянных головок только одна имеет ток потребления менее 1 мА. Большинство имеют от 2 до 4 мА при напряжениях 8 и 16 В.
17.12.2019, 12:20
#689
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Я думаю будет эта схема работать при 2 мА и 8 В выходных. Пересчитаю на этот случай.
17.12.2019, 19:19
#690
Сказал спасибо: 83
Помогите разобраться. Спалил уже 4 мосфета УНЧ. По конструкции питается от 30v двухполярного. У меня трансформатор\выпрямитель выдает +38\GND\-38v.
IRF540\IRF9540 по даташиту до 100v. Не должны гореть.
Еще не могу понять на модели через них идет 380А, как понимать?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
