29.09.2016, 14:38
#681
Re: Ремонт С1-99
29.09.2016, 14:43
#682
Re: Ремонт С1-99
ОС не заземлял ,а что относиться до напрежения которье идет на раземе Х1,там все в порядке нигде не гуляют!Думаю отключит ОС ,вьвод N-3,на схеме и через потеньциометрь подать напрежение на етом вьводе,имитировать обратная связ!Конечьно пред тем вернут Т4 на свое место!?
Последний раз редактировалось Н.Николов; 29.09.2016 в 14:46.
30.09.2016, 10:02
#683
Re: Ремонт С1-99
Вот схема вьпрямители А2,А3,А4
03.10.2016, 10:16
#684
Re: Ремонт С1-99
Вернул Т4 на своем место, отключил вьвод 3-ОС от плата усилителя,через потенциометрь 20к подал напрежение от источника -10В.При напрежение около -8,06В на вьводе 3 -усилителя генератор работаеть ,замерял вьсокое сразу вместо -2500В имею -3900В ,вместо +1500В получил +2100В.
Пьтался променить напрежение от потенциометрь -ОС,генерации пропадаеть!Изменение положение тримера R1 ,на плате усилителя не влияеть на вьходние напрежения,почему ???Ток по линии +27В ,когда генератор работаеть около 260ма.
Вечером буду менять транзистор V2-KT808A ,вроде при замере он здравий ,но пока ничего другое не вижу!!!
08.10.2016, 21:26
#685
Re: Ремонт С1-99
Заменил V2, нет разница!!!Незнаю что делать дальше???
13.10.2016, 21:53
#686
Re: Ремонт С1-99
Случилось это со мной в горбачёвскую эпоху развала С С С Р . Получал для ДОСААФ старое армейское железо , за магарыч появилась возможность получить измерительную технику ,на вопрос чего тебе? судорожно брякнул : осциллограф (ничего не знал и не разбирался ,в моём представлении самое крутое это было-осциллограф ,нечто мерцающее ярким зелёным светом)спросили Какой ? напряжённо скрепя мозгом выпалил 99 ( полагал ,что чем больше цифра тем круче ,выше 99 считал ,что уже ничего нет ,много позже узнал ,что и за сотню долеко есть . Хи) Притащили со склада прибор со снятыми крышками , тогда не придал этому значения. В паспорте 8 часов наработки , сдан на склад из воинской части выведенной из Венгрии. При включении обнаружилась неисправность в высоковольтных заливках , что бы добраться разобрал почти полностью ,мешали коаксиальные кабеля , перекусил один , позже узнал ,что это линия задержки и срастить как телевизионный можно но ничего хорошего не получится. Рад этому форуму по С1-99 . Прежде чем заняться ремонтом с вашей помощью ,прошу , помогите с коаксиальной линией задержки ,может у кого после разборки на запчасти ,осталось.
21.10.2016, 15:12
#687
Re: Ремонт С1-99
(прошу , помогите с коаксиальной линией задержки ,может у кого после разборки на запчасти ,осталось.)
К сожалению вь очень далеко ,могу отдать целий С1-99 ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) !
Мой проблем решился ,купил Tektronix !!!Уже к С1- ... не вернус никогда!!!
21.10.2016, 18:18
#688
Re: Ремонт С1-99
Согласен с вами Tektronix сейчас вне конкуренции с советскими осцилографами ,прошло больше 25 лет как советского ничего не делается. (кстати какая модель у вас ?,у меня цифровой китаец) Для меня ,это скорей всего морально-этическая проблема , разобрать на КМки как предлагают барыги, рука не поднимается . Планирую восстановить С1-99 и подарить молодому студенту он учится на инженера "электрика" интересуется радио.Помню как сам начинал в радиолюбительстве с Ц-20. и помню как трудно было без приборов. Вам спасибо за предложение ",могу отдать целий С1-99 " Может и подвернётся какая оказия.
24.10.2016, 14:57
#689
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от фотон
Я из Болгарии,если не увидели,обявил мой С1-99 на продажу,с дефектом!Я купил Tektronix 2235 ,он произведен тоже в 1992г. как и С1-99!!!Стоял на складе в оригиналном опаковке ,работает перфектно!!!
26.10.2016, 21:57
#690
Re: Ремонт С1-99
В СССР была шуточная поговорка "курица не птица ,Болгария не заграница" . В том смысле ,что легко можно съездить в Болгарию ,( сейчас наверное нужна виза ) оказия- случай ,всё может быть. Tektronix хорошая фирма ,бытует мнение ,что С1-65 точная копия одной модели Tektronix.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
