29.07.2010, 12:28
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от 62256
У филипса это чуть ниже, в рекоммендед.
Рекомендуемое это не то. Мы ведь защиту обсуждаем. У fairchild все же указан ток защитных диодов. На просто 4052 такого параметра нет. Да и не прозваниваются диоды. А 561 серия вроде как полный аналог.
29.07.2010, 13:51
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от AlexBT_
Как продвигаются дела с воспроизведением прибора?
эх, докатились! Раньше драли у американцев, эт понятно - лидеры (хотя, не все одинаково хороши - между квалификацией Agilent и USBee пропасть...). Но драть у китайцев?
29.07.2010, 13:57
Сообщение от kison
рекомендуемое - это то, при котором гарантируются характеристики.
Сообщение от kison
она там есть, природно получается при производстве КМОП микросхемы - .
Сообщение от kison
у подложки больше сопротивление, чем у обычного перехода. Но в реальной жизни оно работает приблизительно как диод.
Кстати, загляните в тот даташит филипса, что выложили выше. Fig 3. Schematic diagram (one switch). Диоды прямо нарисованы
29.07.2010, 14:00
Сообщение от 62256
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Да нет смысла повторять. Я тут уже это пытался донести - прибор сырой. Причем перепрошивкой это не исправить. Доработок от автора скорее всего не будет, а если самому копаться, то нет смысла точно повторять. А есть смысл внести нужные изменения.
29.07.2010, 14:04
Сообщение от 62256
Ясное дело нарисованы. Это ведь не 4052, а 74hc4052. Там все прозванивается, в отличии от 561КП2. И параметры диодов типа предельного тока есть в даташите. Во всех же имеющихся у меня даташитах на просто 4052 никаких диодов не нарисовано, параметры их не указаны, и в тексте о них никаких упоминаний. Кроме того на аналоге 561 серии они и не вызваниваются. Вывод ИМХО очевиден
29.07.2010, 19:49
Сообщение от kison
у 74hc4052 нет предельно допустимого напряжения на аналоговых входах. Совсем нет, а есть switch clamping current. А вот у CD4052 такое напряжение есть - не превышать питание.
Сообщение от kison
Вы меня запутали.
В общем, у 4052 действительно диоды не нарисованы. Но ноги всё равно открываются при превышении - подложки каналов соединены с шинами питания.
Взял HCF4052. На пределе 2000M сопротивление с 1й ноги на 14ю 00.9 . Это не совсем диод, но сигнал посадит. Да и запрещено в даташите превышать. А вот MAXIM громко хвастается, что превышать можно. Если бы это было так просто (сделать коммутатор напряжений свыше питания), то MAXIM свои баксы за примитивный по логике чип никогда б не поднимал.
29.07.2010, 19:59
Сообщение от 62256
Ну так о том и речь - запрещено. А у 74hc4052 не запрещено, диоды отработают. Мегаом это совсем не диод, я прозванивал на пределе в 2КОм. 74hc4052 на нем отлично прозванивается.
Сообщение от 62256
Если бы он еще от +-3В работать мог, то отличная микросхема была бы. Для меня. Но не может
30.07.2010, 23:50
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
78 страниц, 778 сообщений и опять "из пустого в порожнее"
Последний раз редактировалось x-files72; 31.07.2010 в 00:00.
31.07.2010, 12:12
Сказал спасибо: 442
Сама по себе тема очень обширная, поэтому говорят много. Т.к. это не профессиональный прибор, и сроков никто не назначал, то обсуждение идет в нескольких направлениях и каждый делает то, что подходит ему.
misterdi<@>i.ua
31.07.2010, 17:04
Сказал спасибо: 89
а хоть ктото чтото сделал?
мли только обсуждение чужих решений?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
