29.11.2013, 02:36
#681
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Вот те на, больше чем за два года эксплуатации только сейчас обратил на это внимание. У меня ведь тоже так заряжает.
При зарядке с включенным квадом Vbt медленно растет до 4,33В. Красный светодиод горит ярко. После этого происходит окончание заряда, красный светодиод снижает яркость, Vbt скачком становится 4,43В. При отсоединении кабеля Vbt 3,93В. Если заряжать с выключенным квадом, то зарядка прекращается еще раньше, т.е. Vbt получается меньше 3,9В при отключенном кабеле.
И еще. Очень многое зависит от напряжения, которое поступает с USB, во всяком случае у меня так. Напряжение повышенное - зарядка прекращается раньше и соответственно напряжение на аккумуляторе меньше. Пониженное - зарядка прекращается позже, а следовательно аккумулятор зарядится больше. В общем надо разбираться с этим.
29.11.2013, 04:16
#682
Re: DSO Quad
Ну что-же ты так, alvadep... Я свой новенький квад уже практически "распилил"
В общем я подключил батарею напрямую на выход выключателя (сам выключатель в этот момент ВЫключен, те. минуя U19 и U14). Напряж. на самой батарее (меряю подключ. тестером) - 4,02 V; непосредственно в точке подключения (на выходе выключателя) - 3,86 V, квад показывает - 3,66 V.
Все-таки какой-то варистор?
Я правильно понимаю что на 1 и 4 ноге U15 должно быть 3,6V? В эту точку я подключаю напрямую батарею и может варистор и пытается напряжение выровнять?
Да, пару страниц назад обсуждали подобную "особенность", но там все крутилось вокруг U14 и U19.
Я же тупо подключил батарею напрямую чтобы сузить круг поисков.
Последний раз редактировалось Herz2013; 29.11.2013 в 04:40.
29.11.2013, 09:27
#683
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от Herz2013
Какое потребление от аккумулятора? И почему варистор не пытается выровнять напряжение при питании от зарядки?
3,6V скорей всего просто обозначение по схеме и вряд ли это напряжение чем-то стабилизируется.
Но может я ошибаюсь и в схеме не указаны какие-то элементы, а восстанавливать (дополнять) схему по печати нет ни какого желания.
Последний раз редактировалось alvadep; 29.11.2013 в 09:32.
29.11.2013, 17:25
#684
Re: DSO Quad
alvadep, а при подключенной зарядке и вынутой батарее какое Vbt у тебя показывает?
И как сильно горит красный диод при включенном и выключенном кваде (при вынутой батарее естественно)?
29.11.2013, 20:05
#685
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Без АКБ от компа Vbt показывает 4,44В (скорей всего у меня пониженное напряжение 5В с USB) . От AC/DC ADAPTOR KY-2012 (5В 2А на шильдике, по мультиметру 5,4В) Vbt показывает 5,0В. Но я не рекомендую подключать зарядку без АКБ, можно спалить ОУ.
Светодиод горит только при подключенной зарядке. Яркость довольно сильно отличается если зарядка идет и зарядка окончена. Светодиодом управляет контроллер заряда U14, а квад измеряет напряжение уже после выключателя и ни какого отношения к зарядке не имеет.
Последний раз редактировалось alvadep; 29.11.2013 в 20:14.
29.11.2013, 22:20
#686
Re: DSO Quad
При подключенной зарядке и вынутой батарее у меня показывает Vbt 3,99V. На контактах зарядного устройства USB 5,1 V.
Во включенном состоянии от батареи ток потребляет ок. 180mA.
При зарядке с включенным квадом у Вас Vbt медленно растет до 4,33В, а у меня макс. 3,99V.
ПО схеме до ключа все здоровое. Т.е. проблема однозначно после ключа. Есть какие-то идеи? Просто интересно уже стало где китайцы лажанулись...
30.11.2013, 12:44
#687
Re: DSO Quad
Проверил на своём ... Vbat=4,12 , при подключении УСБ светодиод ярко горит и Vbat=4,61 , по мере зарядки напруга медленно растёт до 4,8 , потом светодиод почти тухнет и еле "тлеет" , при отключении УСБ показывает 4,16в .
30.11.2013, 15:47
#688
Re: DSO Quad
Ребята, если не затруднит посмотрите напряжение на контактах выключателя ДО включения квада и ПОСЛЕ включения. И какое в этом случае показывает Vbt.
У меня до включения напр. 4,13V а после включения резко падает до 3,89V, Vbt - 3,92V.
У вас такая-же тенденция?
30.11.2013, 21:36
#689
Re: DSO Quad
я замерял напряжение на контактах батареи , оно до копеек совпадало с показаниями Vbat
30.11.2013, 22:52
#690
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
У меня такая же.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
