24.02.2011, 04:20
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от skorpionm
вот как раз и нужен монохромный 96х68 пикселей
Нокия 1100
Чуть выше на этой же странице ветки.
24.02.2011, 11:41
он большой нужны размеры не больше 23х50мм по габаритам
24.02.2011, 20:08
Люди, добрые, помогите советом.
Начитался полезных форумов и умных людей и давай туда же. Очень привлекательным(цена/графич.) показался дисплей Nokia1110i. Купил. Теперь не знаю что с ним делать - как подключить. Думал припаяться к разъему, но пол дня брал в руки паяльник и клал обратно - вряд ли получится, скорее испорчу.
Итак вопрос: как вы подключаете?
Подозреваю, что правильный ответ: "Купи ответную часть коннектора" или "Купи б/у тлф, там будет всё, что надо".
Но: 1. Останется ли привлекательным(цена) этот дисплей и можно ли его купить. Да и будет ли в этом случае проще?
2. Наверняка это не единственное решение. Может быть я почти на правильном пути. Или наоборот, в корне ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Slawa001; 24.02.2011 в 20:55.
24.02.2011, 20:59
Я знаю только от Alcatel 302. У меня один валяется, могу померить точно размеры. Вот тут - http://www.module.ro/alcatel_lcd.html он под именем BF4. Но телефон этот давно не выпускается и экран купить сложно. Как вариант искать внешние экранчики от раскладушек.
25.02.2011, 03:26
28.02.2011, 19:16
28.02.2011, 20:28
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Скажите, 8434163, где в Вашем сообщении схема, код или datasheet? К чему эти весёлые картинки?
01.03.2011, 00:22
Сказал спасибо: 30
Есть несколько доноров. Телефоны: Motorola M3188(или M3288 ), Motorola C139, Motorola C650, Philips 639(внешний OLED 80x48 и внутренний).
Flash Players: Rover Ariva Q7 и Sorell SF2000(дисплей HT16A102. 96х64 16 grayScale. 30,5х22мм).
В Ровере очень много контактов.
На HT16A102 ничего, кроме разрешения не нашел, но плеер рабочий. Можно было бы снять сигналы - вопрос - чем?
Самый удобный "разъём" на С139 (схема есть). Телефон работает.
На M3x88 схема есть.
На С650 схема есть.Вроде живой.
На Philips 639 ничего нет...
Dosicus работал с С650. С остальными кто-нибудь что-нибудь делал?
Последний раз редактировалось omercury; 01.03.2011 в 15:12.
01.03.2011, 12:56
Сообщение от kittec
Я хотел тот же вопрос задать skorpionm, потом решил тоже прикрепить фотку. А вообще китикет, будь по проще
01.03.2011, 14:14
Здравствуйте, уважаемые гуру!
Помогите, пожалуйста, в решении проблемы. Сил уже нет биться с дисплеем - не работает ни в какую. Предыстория такова: Нашел прошивку для меги8 к дисплею от моторолы т190 (PCF8548 ), прошивка работает, дисплей показывает, но исходник под ассемблером. Так как знаю php, мне проще программить на Си, потому решил создать себе библиотеку для работы с дисплеем под CVAvr. Работу от исходной прошивки смотрел в протеусе, нашел библиотеку для I2C одного человека (спасибо ему огромное), сваял программку. В протеусе выводит то же, что и исходная, а на деле - нифига. Дисплей рабочий, частоту атмега понижал, думал, тайминги где не учел или скорость дикая, дисплей захлебывается. Нет, ничего не помогает. Исходники и даташит на дисплей прилагаю:
Папка Оригинал, это то, что я слил тут
Во второй папке то, что я слил в другом месте (не помню где) и написал сам.
Очень прошу, помогите, пожалуйста. Все время делал готовое (не считая моргалок всяких), а тут взялся и привет.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Alm604; 01.03.2011 в 16:58.
Причина: исправил ссылку
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
