04.07.2009, 15:40
Сказал спасибо: 76
Понял.
А в 7.5 sp3 в AVR2.DLL всеравно за границы памяти выскакивает.
Проекты 7.4 7.5 и WinAVR исходники в архиве и там же подробное описание проблему с толкованием исходников от ARV.
P/S/ было бы полным идиотизмом ( как культивируется на лабусцентре ) игнорировать сообщения от нелиц юзеров и не исправлять эти ошибки тем самым УМЫШЛЕННО
гадя пользователям лицензионным ...
Вот как бывает в таких случаях -
06.07.2009, 08:33
Делал проект пульта RC5. Программировал в AVRstudio 4.16 на асме, симулировал в Proteus 7.5sp3. Вот столкнулся такой неприятностью. Хочу сбросить бит "PCIE" в регистре "GIMSK", чтобы не вызывались внешние прерывания по изменению уровня на пинах МК.
Выскакивает вот такая ошибка, как на рисунке. В студии все нормально. На форуме радиокота у человека такая же ошибка, правда на пике, а в MPLab опять же всё нормально. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3739&start=460
Подозреваю глюк протеуса, или может у кого есть соображения по этому поводу. Проект прикрепляю.
Фрагмент кода ниже.
;* внешнее прерывание при нажатии кнопки
PCINT:
push temp
ldi temp,0
out GIMSK,temp ; запрещаем внешние прерывание (после этой команды выскакивает ошибка)
pop temp
reti
Прикрепленный файл: 9685791.zip
06.07.2009, 12:19
Сказал спасибо: 19
Сообщение от alexperm72
PCINT:
push temp
ldi temp,0
pop temp
reti
Спасибо гляну.
07.07.2009, 17:39
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
ARES
У PAD 90X200 неправильный размер (см. вложенный рисунок).
ISIS
Модель ARM7 (LPC2138 и др.) не хочет загружать ELF сгенерированный в CARM.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07072009/7436027.PNG)
Прикрепленный файл: 495884.rar
16.07.2009, 22:40
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Привет форумчане. у меня проблема. вообщем поверьте эту схему. у меня 7.5 сп3. раньше все работало а теперь почемуто нет.
Прикрепленный файл: 790094.rar
16.07.2009, 23:02
Сказал спасибо: 37
ну а что вы хотите если подключили на корпус вывод DE (data enable)который разрешает передачу при логической 1
16.07.2009, 23:11
Сказал спасибо: 24
Сообщение от AndreiVV
спасибо за ответ. ошибку нашел в проге которая управляет этими выводами.давно писал и недавно снес старую прогу а нашедший архивный файл оказался с ошибкой.
17.07.2009, 09:17
Сказал спасибо: 28
To TEHb
Андрей, еще одна очепятка в HELP.
Раздел: WORKING WITH MICROPROCESSORS
POPUP WINDOWS
2. Press ALT-D and then the ordinal number of the required window on the Debug menu.
ALT_D вызывает меню Design, а меню Debug вызывается через ALT-B.
17.07.2009, 12:07
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Halex07
To TEHb
POPUP WINDOWS
Спасибо - поправим!
22.07.2009, 17:03
To TEHb
Посмотрите, пожалуйста, что за глюк с моделью LPC2000.DLL.
С уважением,
Сергей Беззубов,
инженер,
НИИ РЭТ МГТУ им. Н.Э.Баумана
Прикрепленный файл: 2125844.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
