04.03.2014, 21:11
Сказал спасибо: 919
Re: Вот он - народный программатор!
dosikus, я уже два года ничего под пики не писал. Это за мной дух из прошлого пришел за мои грехи перед микрочипом? )))
04.03.2014, 21:15
Сказал спасибо: 936
Easyrider83, Гы... Насмешил ...
Осторожно , злой кот
04.03.2014, 22:23
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сегодня пытался в схеме, с помощью "прищепки" прочитать 24C02 - ничего не вышло. Срабатывала защита программатора. Я так понимаю, что у программатора не хватает мощи, что бы питать, остальное, что есть в этой схеме.
Есть у кого мысли, по поводу того, как решить эту проблему без поднятия ноги питания читаемой/записываемой МС? Можно обойтись автономным питанием программатора, или без правки прошивки не обойтись? А может оба подхода неверны? Сам схему ещё не изучал, надеюсь, что кто-то уже в курсе.
04.03.2014, 22:39
Сказал спасибо: 919
JD72, старый способ - ногу резет проца в таргете посадить на землю, и пока он охреневает, читать шину, подав внешнее питание. Либо попытаться прочитать шину в надежде, что она будет свободна на протяжении всего цикла чтения. Проявите фантазию, наконец.
04.03.2014, 22:42
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Это вивисекция. Животных в детстве не мучал?
04.03.2014, 22:43
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Kabron
Верно, кота тискаю постоянно. Но его нельзя не тискать.
04.03.2014, 22:46
Сказал спасибо: 701
Только за ресет не надо!
04.03.2014, 22:47
Easyrider83, ах да! Чёт я сам не допёр, что схема таргета, при подаче питания с программатора, пытается ожить.
05.03.2014, 14:36
Сообщение от JD72
Было что то подобное. Пытался прочитать прищепкой память. Плюнул на эту затею мдгновенно, выпаял память.(Если уж очень ответственная плата-фольгу пищевую вдвое,маленькое окошечко под память и феном 320С.)
Сказали "Спасибо" BALISTIK
05.03.2014, 14:52
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
А надо ли защищать корпус микросхемы от нагрева? Ну какой-то квадратик на нее положить например. Если не защищать корпус, бывают ли случаи выхода микрухи из строя? Вопрос навеян вот этим видео.
Конечно у Прикуяльника нет потока воздуха, а фен может квадратик сдуть. Ну всё же, вопрос к практикам, по поводу возможности выхода микрухи из строя. Ведь прищепкой пользоваться не всегда получится, придется отпаивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
