28.06.2015, 01:57
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Нет, нет, так не пойдет. Плох тот китаец, который на своих лампах не пишет заветное слово Cree, хотя этим производителем там обычно и не пахнет, или в лучшем случае, используются диоды поза-позапрошого поколения. Гораздо лучше шансы, если продавец называет конкретную марку диода. Например, Cree XB-D или Cree XT-E. А если он при этом еще и бин диодов называет, то это чудесный случай. Но на обычных лампочках я что-то не особо могу вспомнить, чтобы китайцы брендовые диоды ставили. Есть известные лампочки Philips с удаленным люминофором, есть вроде и другие брендовые лампочки, но не уверен что на али найдете их.
Последний раз редактировалось vahegan; 28.06.2015 в 02:03.
Сказали "Спасибо" vahegan
28.06.2015, 08:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vahegan
Вот именно.
Да брал я на пробу, выиграл вот такой.
На фото у него по крайней мере похож на оригинальный CREE.
А пришел вот такого вида, китайский клон, насколько я понимаю.
Параметры кристалла вроде неплохие, заметно лучше другого ширпотреба с ибея,
но качество изготовления явно китайское, это видно невооруженным глазом.
Насколько это удачная попытка клонировать оригинал - неизвестно.
У меня нет в наличии оригинала, чтоб сравнить.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.06.2015 в 08:29.
28.06.2015, 09:08
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Ан-162
Вот именно.
Параметры кристалла вроде неплохие, заметно лучше другого ширпотреба с ибея, но качество изготовления явно китайское, это видно невооруженным глазом.
А с чего вы решили, что это подделка? Очень похож на оригинальный XM-L. Китайцы эмиттеры в таких корпусах, вроде, не выпускают. Другое дело, что недобросовестные продавцы могут другой бин напаять - в домашних условиях проверить соответствие бину будет крайне трудно. С одной стороны, бин T6 сейчас получается у Cree очень массово и стоит относительно недорого. Вот бины U2 и U3 более яркие, и стоят дороже, но их ваши китайцы, как бы, и не заявляли. С другой стороны, теоретически, китайцы могли купить у Cree старые отбраковки по рупь ведро. Но XM-L уже довольно старый кристалл, и этих отбраковок, думаю, уже и не осталось, технологию производитель отточил.
По любому, на обоих фотографиях стоят оригинальные эмиттеры от Cree, это зеленая платка 5х5мм с кристаллом и первичной оптикой, выглядят они вот так:
![](http://ultraled.com.ua/published/publicdata/ATSTARIFULTRALED1/attachments/SC/products_pictures/Cree_XLamp_XM_L_LEDs_enl.jpg)
А вот алюминиевую платку каждый китаец делает свою, и напаивает эмиттер на нее тоже. Соответственно, качество окончательного исполнения на ваших фотографиях и разное. Но тут, как бы, вопрос оригинальности не стоит
Последний раз редактировалось vahegan; 28.06.2015 в 09:15.
28.06.2015, 12:53
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Простых ламп накаливания насчитал только 4шт. в холодильниках и микроволновке.(смысла нет заменять).
Первым делом заменил лампу на светодиодную как раз в холодильнике, и вовсе не из-за экономии.
Просто нелогичен нагревательный прибор в устройстве для охлаждения
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо L_0_R за это сообщение:
28.06.2015, 13:42
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от L_0_R
А я просто снял лампочку. Нефиг ночью в холодильнике шариться.
Изначально причина была несколько другая: после перевешивания двери толкатель стал мешать качественно закрываться двери-пришлось снять на доработку. Но жене идея с экономией продуктов понравилась, решил включатель не ставить обратно, так и живем без лампочки уже лет 5
По теме: у меня светодиодки нигде не прижились. Проигрывают они простым энергосберегайкам люминесцентным и по яркости, и по параметру цена/качество.
Про экономию: если кто хочет реально экономить- так это не лампочки покупать нужно, а думать про утепление стен (экономия зимой), установку счетчиков (экономия постоянно, платите только за себя), покупка эффективных многопотребляющих приборов (стиралки-плиты-пылесоса-утюга-холодильника-телевизора-компьютера). И лампочки на общем фоне это так, развлечение.
Последний раз редактировалось Ruslan-1; 28.06.2015 в 13:47.
28.06.2015, 15:01
Вопрос должен стоять по-другому: с чего вы решили, что это оригинал?
Очень смешно.
Китайцы ВНЕШНЕ - черта лысого скопируют.
28.06.2015, 16:58
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от L_0_R
Вы просто не знаете устройство современных холодильников...
В них как раз специально ставят нагревательные элементы, для поддержания заданной влажности, иначе холодильник будет высушивать продукты...
З.Ы. почитайте интернет...
29.06.2015, 00:41
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Ruslan-1
купил себе на стол люминесцентную лампочку 11Вт. такую U-образную, с отражателем. потом собрал светильник на 9*1Вт светодиодах (самсунги какие-то, в оффлайне покупал). сказать что разница сильно в пользу светодиодов - ничего не сказать. люминесцентная просто вообще не светит. как пресловутая лучина в сравнении со 100Вт лампочкой.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
29.06.2015, 00:58
Сказал спасибо: 1,448
А Вы в курсе, что на Али можно сбавить цену на интересующий Вас товар?
Недавно заметил такую особенность.
Если помещаешь товар в "Мои желания", то через 2 - 5 дней на этот товар даётся скидка.
Скидка даётся на срок от суток и до недели.
Т.е. как я понял, продавец получает информацию, что товаром кто-то заинтересовался и пока не покупает поместив его в свои желания.
Продавец конечно заинтересован в продаже и видимо думает, что покупателя не устраивает цена и сбавляет её.
В общем последние 2 недели проверял свою гипотезу и внёс в мои желания 8 товаров.
На все (!!!) в течении нескольких дней появилась скидка от 5 и до 20%.
Вывод.
Хочешь купить товар, помести его в "Мои желания" и жди.
В ближайшие дни на товар будет скидка.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
8434163 (29.06.2015), Albert_V (29.06.2015), ByakaBuka (30.06.2015), datsenko51 (29.06.2015), petrovict (30.06.2015), pslebedev (29.06.2015), roach1967 (29.06.2015), Romsb (01.07.2015), Shahabbas (29.06.2015), VasMiP (30.06.2015), vg155 (29.06.2015), Ан-162 (29.06.2015) |
29.06.2015, 01:19
Народ!
Может хватит мусолить тему о том, что лучше светит?
Извините, но это даже не глупость, а бред считать, что светодиоды хуже ламп накаливания или энергосберегаек.
Все источники света излучают фотоны и не существует светодиодных фотонов, люминесцентных или фотонов ламп накаливания.
Фотон, он и в Африке фотон.
Комфортность восприятия света зависит от спектра, световой температуры и т.п. и всё это проще и эффективнее получить используя светодиоды.
Светоманы могут использовать светильники собранные на разных диодах или даже используя управление для трёхцветных, при этом вместо RGB ставить диоды с разной температурой и по желанию меняя оттенок.
Единственное, что актуально для светодиодов, это пульсации, о ликвидации которых и следует позаботиться, т.к. они в светодиодных светильниках выражены более ярко, чем в люминесцентных и лампах накаливания, которые в этом плане более инертны.
Именно польсации и могут создавать дискомфорт.
Всё остальное - вымысел и плод бурной фантазии (нездоровой или безграмотной).
Ещё раз повторяю, что все фотоны одинаковы и человечество пока не открыло фотоны относящиеся исключительно к светодиодам или лампам накаливания.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
