16.04.2016, 20:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от NewWriter
Сами напутали, ибо - см. даташит
Блин, на непоследовательно расположение ног не обратил внимания :`(
Дисплей сдох... :`(
Сообщение от buny
там ещё, поди, не только контрастность буковок, но и подсветку регулировать надо...
А так и по схеме есть резисторы которыми это управляется, я подстроичники поставил.
Последний раз редактировалось NightShadoWz; 16.04.2016 в 20:20.
16.04.2016, 20:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от NightShadoWz
начал читать ключи с расстояния примерно 0,5см, на запись тоже проверил.
Можно сделать вывод, что максимальное напряжение не всегда играет роль.
0,5 см - маловато... Попробуйте дополнить схему кварцем, с изменением тактирования в конфиге с INTRC на HS и перенастроить контур под эту конфигурацию. Уже несколько раз отписывали, что такой подход помогает. Скорее всего, причина в том, что некоторые экземпляры МК имеют заметное отклонение частоты встроенного генератора от 4 МГц (а значит - и заметное отклонение частоты на выходе от 125 кГц).
Сегодня купил дисплей Winstar WH1602A-YYK-CTK, по даташиту (5v) распиновка как и на схеме, но после впайки кроме подсветки на нём ни чего больше не появилось, чипы на нём разогрелись хорошо.
На исправном дисплее что-то должно появиться в любом случае - хотя бы засвечиваться верхняя строка, если дисплей не инициализирован... Вам уже правильно отписали, что некоторые дисплеи имеют обратную полярность включения, поэтому нужно предварительно проверять этот момент по даташиту. Сделайте правильное подключение, возможно Вам повезло и дисплей не сгорел...
17.04.2016, 10:16
Сообщение от RECTO
Да, вот как раз при настроенном в резонанс контуре у меня и получилось максимальное значение 7,5 вольт. А у Вас почему-то в разы больше... Катушка не на "гантельке" намотана случайно?
на "гантельке"
17.04.2016, 18:40
Подозеваю сборка моего приборчика откладывается на неопределённый срок из за ненадобности.
Домофон метаком, ключ типа такой серый
Но на странице большинство таких ключей на 13,56 мГц. Ковырнул его ножичком, открываться не спешит, да и не знаю увижу ли в нём чтото.
Но микры уже едут, только придётся плату дорисовать, там косяк такой есть, светодиоды не туда нафигашил.
Домофон вроде такой, вот только он в 2 вариантах, кароче не понять
Последний раз редактировалось pcen; 17.04.2016 в 18:58.
17.04.2016, 19:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Обе ссылки ведут на ключи "Факториал", как это сочетается с Метакомом - не совсем понятно...
17.04.2016, 19:30
Я в этих стандартах ничего не понимаю, понял только что домофон тот который копируется или тот который некопируется, но тот который копируется дешевле, но новые дорогие вполне могли толкнуть по дешёвке по акции, так что хз какой там стоит.
Наверно всё что могу это собрать и проверить. Я так понимаю надо купить болванок обоих типов чтоб проверить само устройство, но для начала попробовать прочитать этот.
Сказали что надо держать вплотную плоской стороной, и чтото мне кажется что вплотную могут работать только высокочастотные. Сам домофон вроде как пока не включен
17.04.2016, 19:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Теперь я ничего не понял...
Сообщение от pcen
Правильно понимаете!..
Сообщение от pcen
Ну вот и спросили бы у них, какой там стандарт использован... Судя по паспорту, там может быть 2 модификации: "RF" - под ключи Em-Marin, 125 кГц (то, что надо), либо "MF" - под ключи Mifare, 13,56 мГц (эти не будут копироваться на этом устройстве).
17.04.2016, 20:09
Я видел только монтажников которые несколько дней чтото резали и варили, а потом уехал, врятли двухдетная тётя чтото знает о стандартах.
Внезапно! Носить ключ рядом с магнитом от обычного 3,5винта можно? Чтото мне кажется он может поджарится если его рядом трести, а меня магнитику на ключах не плохо так живётся. Хотя он приляпан большую часть времени к открывашке, а к остальным краям приляпаны копейки.
Дорисовал плату, вроде как больше нечего уталкивать
Последний раз редактировалось pcen; 18.04.2016 в 04:40.
18.04.2016, 09:02
Сообщение от pcen
Чего тут гадать ?
Подойдите к любому ларьку, где копируют ключи и попросите
прочитать Ваш ключ....
Что касается магнита. то вспомните курс физики. Что происходит с
рамкой в магнитном поле ? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Хотя, в микросхемах на входах обычно стоит диодная защита ......
19.04.2016, 14:16
Прочитал весь форум
И не понял что тут делает petr5555
По устройству RECTO он вообще ничего не сказал а 50% форума его стеб над простыми радиолюбителями.
Собрал на макетной плате устройсво сделал четыре вездезода на RW1990
Огромное спасибо RECTO за его труд и что он не такой как petr5555
Сказали "Спасибо" vashahov
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
