21.04.2016, 08:34
Сообщение от Саша Буша
Здравствуйте Ув. и RECTO. Собрал дубликатор в полной схеме со всеми вариантами прошивок. Нравится. RFID работает хорошо ,читает,пишет, хорошее расстояние . Не пишет у меня RW1990. Считывает ключ хорошо. А писать ни на одну из 20 шт. не хочет. Пишет заготовка не опознана и перемигивают 2 св. диода .Проверил везде питание - вроде все нормально. Уменьшил сопр. R3 c 1.5к на 1к. Стал писать но совсем посторонний код и при проверке пишет "ошибка чтения". Подскажите где искать.Заранее спасибо.
Я уже писал на эту тему.
Дело не в резисторах.
У меня вот пишутся всякие RW1990 без проблем при 3 Ком на входе.
Так что - это программа .......
P.S.
Рискну предположить ответ.
Ждите 7-ю версию .......
Последний раз редактировалось petr5555; 21.04.2016 в 09:08.
21.04.2016, 09:27
Сказал спасибо: 8
речь про такие?
нормально пишутся...
21.04.2016, 10:11
Сказал спасибо: 64
Всё намного проще, у него незаписываемые... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Петя правильно как-то сказал: взять и сходить к ларьку.
Последний раз редактировалось reviver; 21.04.2016 в 10:33.
21.04.2016, 15:14
Кто-то написал мне на почту что у него такое было и он уменьшил сопротивление до 680. Поставил я сегодня 680. Стал дубликатор записывать но не всегда с первой попытки. Поставил 620- стал писать нормально.Записал 3 заготовки, потом их-же переписал на заводские коды.Проверил на домофоне-все записанные работают. Таблетки как на фото RW1990 с 3 полосками. Бесконтактные тоже прошиваются хорошо.
21.04.2016, 15:25
Сказал спасибо: 64
Собирал три копира, никогда не было проблем с подборкой резисторов.
Всё как по схеме, и работало в лёт.
Может у Вас PIC глючный, или прошиваете не правильно?
Пробовал около десятка МК, все работают также нормально.
21.04.2016, 16:48
Может стоит уже изучить этот момент. Какое сопротивление ключа, какое напряжение питания и вообще откуда идёт, конкретная модель МК до последней цифры.
Такая схема сама по себе не грамотная, ключи не шьются логическим уровнем, да и уровень там не такой уж чёткий и если МК другой технологии то уровень может быть другим или даже разным в другой партии. Как мега 8 и 8п разные собаки, причём п значит паршивая, и софт отлаженный под обычную не работает, а нефик использовать баги партии.
Резистор как я понимаю вытягивает ток, но он же и ноги контролера нагружает, причём возможно что именно понижает амплитуду на выходе.
Тут бы логичнее какойто КМОП ключ мощный поставить, вот только как его двухсторонний сделать. Есть вроде какието спец буферы, но дорогущие, раз уж автор тут может он что придумает.
Я както забыл алгоритм этих ключей, когдато читал, и там явно не один резюк был, да и питание вроде как 12в надо.
И тут я понял что закатал этот резюк в smd зря, надо ставить с ногами или ваще переменник.
Когда я говорил про вольный апгрейд это к тому что автор сделает другую прошивку под такойже мк с большей памятью, а кому надо его у себя поменяют. Вроде как я об этом забыл написать до того как из города уехал.
21.04.2016, 17:12
Саша Буша, reviver,
А Вы на каких ПИКах и прошивках собирали? У меня RW1990 синие с тремя полосками тоже не пишутся, но сопротивление пока не уменьшал.
21.04.2016, 17:45
Сказал спасибо: 64
Сообщение от bigor_2
Саша Буша, reviver,
В смысле на каких? На обыкновенных, китайских -
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...6f648&_sacat=0
И заготовки обыкновенные IKEY-евские, и тоже с тремя полосками.
И причём тут цвет держателя (как здесь пишут)? У мня они разного цвета и также с тремя полосками.
Есть и совсем без маркировки или с гравировкой: "Христос Воскрес".
В общем любые пишутся на ура, с номиналами по схеме, и сразу после монтажа копира.
Последний раз редактировалось reviver; 21.04.2016 в 17:48.
21.04.2016, 17:49
У меня сейчас стоит PIC16F648A-I/P. Была прошивка 6.22 сейчас зашил 6.23. Программатор PICKit 2 lite.
21.04.2016, 18:11
reviver,
Вот Саша Буша сразу меня понял. Я имел в виду какой из 628 или 648
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
