22.04.2016, 12:03
Сказал спасибо: 9
Действительно, время от времени всплывают заготовки RW1990,
которые не пишутся на данном копировщике без уменьшения резистора, вплоть до 500 Ом.
Мне попадались с ikey.ru заготовки с тремя полосками и с надписью 1115.
И не мне одному. Писали уже об этом не один раз, страница 667, начиная с сообщения 6663. Здесь
Проблема видимо есть, и при существующем "зоопарке" болванок это не удивляет, и особо не
напрягает для домашнего использования. Но остается как бы незавершенность устройства, ну или
остается не принимать это за баг, а принимать за фичу)))
Пробовал менять МК- 628,648, на полной, минимальной на макетке, записал только при уменьшении резистора.
RECTO, может действительно можно что-то сделать в прошивке?
Последний раз редактировалось VICMAK; 22.04.2016 в 12:07.
22.04.2016, 12:21
Сегодня уменьшил резистор до 650 ом, для эксперимента впаял переменник, и "мои синенькие с тремя полосками" тоже записались.
22.04.2016, 13:58
У меня тоже с этими заготовками проблем нет(с 1к и 1,5к), но питание копира от внешнего БП 5в. Транзистор оставил, напряжение на лузе 4,6в.
22.04.2016, 14:17
Сказал спасибо: 9
1sg, с этими, это с какими? Разные партии, разные начинки, не смотря что все они RW1990. Вам видимо, просто ещё не попадались из "плохих" партий.
22.04.2016, 16:13
Сказал спасибо: 64
Мда, забыл что вы поштучно заказываете.
22.04.2016, 17:56
Мне кажется надо вместо резистора поставить гнёзда и совать туда наши МЛТ 0,25 или 0,5, у них ноги толще.
Что если полоски означают отбраковку, была же у нас память с битыми банками, но пользовались целой половиной, а эти просто пишутся плохо.
22.04.2016, 18:05
Сказал спасибо: 8
у меня и синие, и красные, и зелёные, и жёлтые, и чёрные пишутся... избегаю не маркированных или с маркировкой отличной от RW1990...
кстати...
Сообщение от reviver
А ведь и для Ikey их делают тоже в китае по их заказу, и даже TM-01A и остальные.
чипы Ikey вроде бы свои поставляет? их только в корпуса закатывают случайные люди?
22.04.2016, 18:27
Сказал спасибо: 36
Да, я делал копир для себя (сын часто терял ключи), а не в комерческих целях, поэтому мне хватает 10 шт. надолго.
22.04.2016, 19:58
Сказал спасибо: 64
Сообщение от sirYOGA
Здесь в "коммерческих"..., только Петя. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Хватает надолго - это на год? Ну я думаю если даже и меньше чем на год 10 шт., то легче до ларька дойти.
22.04.2016, 20:33
Сообщение от RECTO
У меня тоже.
Ну так не обольщайтесь, рано или поздно тоже встретите заготовку RW-1990, которая не запишется на Вашем изделии, но будет записываться на ТМД. И что тогда, скромно промолчите?..![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Так я уже об этом писал.
У меня есть две такие заготовки RW1990 с полосками.
На Вашем копире приходится их прогонять несколько раз
для нормальной записи.
Причём ошибка появляется при записи в разных битах.......
P.S.
Кстати, о ТМД.
И он тоже не всё умеет делать.
Я вот одну ТМ-01А, испорченную на Вашем копире восстановил !!!
А ТМД её просто не читал.
Так как код CYFRAL был запорчен.....
Хотя, что это я всё о грустном.
Впереди 7-я версия !!!
Ждём-с......
Последний раз редактировалось petr5555; 22.04.2016 в 20:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
