23.04.2016, 01:53
Пока ждут 7 мне наверно с 5 начинать, хотя она мне не нужна. Экранчик оказался скорее кирпич, заказал теперь нормальный зелёный чтоб без подсветки работал, вот только раньше ждал МК, а теперь ещё и экран ждать
23.04.2016, 03:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Так я уже об этом писал.
У меня есть две такие заготовки RW1990 с полосками.
На Вашем копире приходится их прогонять несколько раз
для нормальной записи.
Ну, так я тоже уже писал об этом. Когда будет возможность - посмотрю этот момент...
Кстати, о ТМД.
И он тоже не всё умеет делать.
Я вот одну ТМ-01А, испорченную на Вашем копире восстановил !!!
А ТМД её просто не читал.
Так как код CYFRAL был запорчен.....
petr5555, у меня есть очччень большое подозрение, что заготовки эти Вы испортили не на моём копире. А как раз на ТМД - когда перезаписывали параметры тока/длительности импульса. И уже испорченную заготовку "скармливали" моему копиру...
Думаю так потому, что одна из заготовок "испортилась" при чтении (!!!) в режиме Даллас. Такого быть попросту не может - потому что, пока не нажмёте кнопку S1, копировщик не перейдёт в режим записи. Это программно невозможно, хоть какой ток или длительность ни ставь! В режиме чтения копировщик не выдаёт никаких команд, кроме 33h. Поэтому ни записать, ни финализировать заготовку во время чтения он не сможет.
В общем, делаю вывод - конкретно эта заготовка была испорчена не на моём копировщике! Две остальные - под вопросом...
23.04.2016, 19:58
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Andriska_Riga
..) Зазор 03 ! Но копировать и паять не умеешь ! PS:страница 468.) !
23.04.2016, 22:16
Сказал спасибо: 8
картинка
дырочки под 816-ый и стабилитроны маловаты.
23.04.2016, 23:48
Сообщение от RECTO
А я вот точно знаю одно.
Что после проверки Вашей прошивки 6.23
я больше ни одной ТМ-01А не запорол.
Наоборот, одну даже удалось восстановить.
И вывод напрашивается соответствующий........
А рассуждения о том что и когда могло случиться - мне давно уже
"до лампочки".
Кстати, если бы код CYFRAL на ТМ-01А испортился на ТМД
( при изменении параметров ), то Ваш копир вообще бы её не
прочитал.
Разве не так ???
24.04.2016, 00:34
Сказал спасибо: 36
Сообщение от reviver
Хватает надолго - это на год? Ну я думаю если даже и меньше чем на год 10 шт., то легче до ларька дойти.
Ты за меня не думай, я лучше знаю что мне легче. Ты мне стал Петю напоминать, такое же гавно в теме развел. Я обращался не к не тебе, а к автору. Из за таких флудерастов новичкам трудно нужную инфу найти на 700 страницах. Больше отвечать не буду, и ты не трудись писать мне...
Последний раз редактировалось sirYOGA; 24.04.2016 в 00:37.
24.04.2016, 01:33
Сообщение от CNM2014
Не понравилась мне эта плата. Под экраном есть 5мм пустоты и они не использованы.
Почему нельзя было пины платы кнопок сделать чуть ниже, а саму платку поставить пинами вниз, ну или в середине. Кнопки бы стали ближе к экрану.
Ну это я теперь так просто предлагаю, а когда свою рисовать начал решил ещё больше сэкономить места.
Но для компактности надо ставить деталями вниз, пайкой к экрану, только тогда надо разъём на экран низкий или проводками, да и плата уже будет обязательно двухсторонняя. Поэтому эту опцию компактности отложил, для домашнего пользования сложно сделать.
Если я что не понял, дайте нормальные фотки, на 2 страницах есть фото плат и фото в корпусе, но соединённых плат ниодной, также и нет фоток сбоку.
410 421 695
24.04.2016, 01:52
Сказал спасибо: 8
Сообщение от pcen
410 421 695
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=5837
24.04.2016, 05:21
Ну хоть какаето, хотябы видно что плата как кнопки+экран, хоть в реале они и поуже. Тут чётко видно что платку можно было на болты экрана привернуть или даже под него, у экрана то разъёма нет.
Но фоток сбоку всё также нет.
Автор боролся с габаритами, но кнопки не победил, а высоту и не заметил, хотя по стойкам он огого какой высоченный. Мне казалось что катушка не над деталями, а они внутри неё.
24.04.2016, 09:33
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pcen,
Если хотите носить прибор в кармане всегда с собой.?
Как вариант, сделайте на SMD компонентах и будет вам "счастье".
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
