26.04.2016, 20:48
Сообщение от RECTO
О боже, ну наконец-то заметили!..![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Я Вам уже об этом давным-давно твержу - порча Ваших заготовок никак не связана с тем, что копир не читает на них "Cyfral" во всех режимах!..
И "порча" в Далласе при чтении - наиболее очевидное подтверждение тому.
Ну, может, теперь наконец-то задумаетесь...![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
А зачем мне задумываться над Вашими проблемами ?
Я дал информацию к размышлению.
Вы её даже не воспринимаете правильно. Всё талдычите о ЧТЕНИИ,
когда я прямым текстом написал - CYFRAL испортился при ЗАПИСИ.......
Про DALLAS я сейчас вообще не говорил.
Речь шла только про ключи CYFRAL.
Последний раз редактировалось petr5555; 26.04.2016 в 21:08.
26.04.2016, 20:59
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Akkaunt
Теперь не пойму "клоунаду" ключников. Взяли мой ключ, сделали вид что, скопировали, а "впарили" мне другой ключ от моего подъезда. Во работают!!! Меня тогда ещё удивила очень маленькая цена за услугу, всего 50 руб.
возможно у вас какой-нить бвд100 или 200 с катээмом или зетом в режиме акцепт. и ему вообще по барабану что приложили? не пробовали?
26.04.2016, 21:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
А мне то что задумываться над Вашими проблемами ?
Ну так проблема-то, судя по всему - у Вас, а не у меня! Если Вы ещё не поняли...
У меня просто Cyfral не читается, при некоторых настройках заготовки. А у Вас заготовки портятся! Разница есть?.. Причём, поскольку запортили Вы сразу 3 штуки и практически подряд - эффект достаточно стабильный.
Ну, не хотите над этим подумать - дело Ваше, конечно...
26.04.2016, 21:15
Сообщение от RECTO
Да понял я давно эту проблему.
Нельзя выпускать в свет прошивку, которая не
работает с ТМ-01А во всех режимах.......
Ну, не хотите об этом подумать - дело Ваше, конечно......
26.04.2016, 22:47
Сказал спасибо: 73
Версия 6.22 тоже не работала с ТМ-01А во всех режимах, "ультракороткий" и "очень короткий" сигналы так же читались нестабильно. И что, никакой трагедии в этом не было...
А что, собственно, поменялось в 6.23? Да совсем ничего, по сути - добавлено распознавание ТМ-01А. С заводскими настройками она записывается прекрасно. Если у человека нет ТМД-5, он эти настройки всё равно менять не сможет. А если есть ТМД-5, то скорее всего, им же он и будет пользоваться.
Так что проблема надуманная.
26.04.2016, 23:34
Сообщение от RECTO
Надуманная ?
А если человеку с Вашим копировщиком надо будет сделать
копию с ТМ-01А, которая была записана на ТМД в другом режиме ?
Или просто переписать её ?
А такое точно случится рано или поздно.
27.04.2016, 00:09
Сказал спасибо: 73
Надуманная ?
Произойдёт то же самое, что и на предыдущей версии 6.22 - возможно, такой ключ не прочитается... Но на версии 6.22 из этого проблему не раздували почему-то.
27.04.2016, 06:50
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Вот не знаю,что тут такую проблему вокруг ТМ-01А?В нашем городе у ключников в наличии только Touch Memory programmator .Они просто делают копии и все,не думаю,что они замачиваются режимами записи.Не знаю что есть у домофончиков,но думаю они тоже не замарачиваются.Простому обывателю нет разницы как записан ключ,главное результат.Но это мое мнение.
27.04.2016, 09:32
Сообщение от USER5505
Ну и что ?
У нас тоже пока особо не заморачиваются.
Но думать надо с перспективой ........
Тем более, что ТМ-01С сняты с производства, на ТМ-2004, RW-1990 фильтры
встроены практически во все домофоны ( включить - это минутное дело ).
А что тогда вообще остаётся от данной конструкции ????
Последний раз редактировалось petr5555; 27.04.2016 в 09:37.
27.04.2016, 10:47
Сказал спасибо: 8
всё на уровне, а порой и выше мировых стандартов. изделие создано 5 лет назад и постоянно обновлялось и поддерживалось. вот у меня, например, ноут тошиба выпущенный в 2013-ом имел последние драйвера от 2014-го, а в 2015 снят с поддержки. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) про самсунги вообще молчу...
так что не надо драматизировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
