26.04.2012, 10:04
Сказал спасибо: 5,041
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
А с шунтом - в родном стрелочном амперметре должен быть какой то
Нет в амперметре шунта, и не надейтесь на это. Берите датчик тока на эффекте Холла, я на них ссылку давал, и это будет самое надежное решение, и по цене не так уж дорого. Все равно, если зацепиться с шунтом, то на то и придется:
Сообщение от whoim
Хочется рассчитывать на дешевый внешний шунт за 300-400 руб
26.04.2012, 10:08
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Последний раз редактировалось whoim; 26.04.2012 в 10:22.
26.04.2012, 10:09
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
avp94,
Alex9797,
понял, буду искать варианты.
26.04.2012, 10:21
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
Вот что то для изучения (ложу сам себе дабы не потерять)
Лучше сразу потеряйте. О таком способе измерения тока - даже не мечтайте. В автомобиле ВСЕ нагрузки уже соединены одним концом с землей! И тот шунт, что на схеме - ну, вы в курсе, куда его...
Единственная возможность использовать шунт, соединенный с землей - это поставить его в разрыв минусовой клеммы АКБ. Но в этом случае через шунт будет протекать огромный ток стартера, со всеми вытекающими, о которых уже много сказано выше. Это не наш метод.
26.04.2012, 10:24
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Alex9797, а если перенести цепь потребители+генератор со стартера (на уазе они там) к акб и воткнуть через шунт? все равно это делать, хоть с ДХ, хоть с шунтом?
Получается АКБ=›шунт=›генератор+потребители, но на стартер свой провод напрямую с АКБ?
Правда, эти варианты измерения не подойдут - земля не там.
26.04.2012, 10:42
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
Это будет наиболее удобный вариант. Если генератор и потребители будут подключаться после шунта, то можно будет обойтись одним измерительным каналом. В остальных случаях пришлось бы использовать два шунта или бегать от тока стартера.
26.04.2012, 10:47
Re: Амперметр на МК
Да, такой вариант подключения амперметра единственно правильный. При этом он оказывается в цепи плюса питания, что создает некоторые проблемы при измерении тока. Но эти проблемы не внесены в список нерешаемых. Все возможные решения уже были перечислены.
26.04.2012, 11:28
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Сообщение от V_andre
Прикладываю проект целиком.
Проект есть (TOP414G), блока измерения тока АБ в нем нет.
Последний раз редактировалось avp94; 26.04.2012 в 11:32.
26.04.2012, 13:14
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
да, и самый оптимальный с точки зрения простоты/точности и не намного более затратный - датчик тока. Как я понимаю, это и есть упоминаемый датчик Холла.
Готовое решение. Подскажете экземплярчик под мои нужды - 18в, 50А, два направления измерения, подключение к МК?
Не поймите неправильно, я тоже буду искать/гуглить, но могу пропустить более подходящее решение, о котором кто то уже знает
26.04.2012, 13:28
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
