12.06.2012, 11:14
Сказал спасибо: 73
Re: Доработать схему
Сообщение от nonamedov
Стабилитрон там не нужен, разве что если быстрый, но его надо найти
В импульсных источниках питания в затворе стоят обыкновенные, при частотах в десятки килогерц, здесь же частота свыше 10 кГц смысла не имеет, достаточно вполне и 4 кГц.
12.06.2012, 11:26
Сказал спасибо: 5,041
Не надо его искать. Подойдет любой. Он включен параллельно огромной емкости затвора - какие при этом могут происходить быстрые процессы?
12.06.2012, 11:27
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Scadauser
Во-первых мы не знаем какая там частота, а во-вторых, большая частота нужна хотя бы для того чтобы мотор не пищал, да и не надо забывать, что там прямоугольные имульсы.
Последний раз редактировалось nonamedov; 12.06.2012 в 11:35.
12.06.2012, 11:52
Сказал спасибо: 29
У Вас четыре транзистора, потому что ШИМ сигнал с МК подается через конденсатор, видимо, таким образом хотели защитить МК от неисправностей в силовой части
Это только в идеальном эл. моторе, у реального работающего эл. мотора имеется индуктивность, котроая и заряжает конденсатор.
Стабилитрон там не нужен, разве что если быстрый, но его надо найти.
Но эта индуктивность шунтируется диодами, а ток, от источника питания, не пойдёт из точки с низким потенциалом в точку с более высоким потенциалом.
12.06.2012, 12:13
Сказал спасибо: 919
Сообщение от OlegNZH
Так посчитайте сначала. 300 Вт- ~25A .~0.5 Om. В линейном режиме при 6 V 12 А,6*12=70 Вт. Вы предлагаете 70 Ватт на транзисторе рассеивать? (Не пользуйтесь Эстонской электроникой!!!!)
PS "6*12=70 " принципиально не убираю .. кто в Теме -поймут,как порядок величины считается.
PPS для тех,кто будет спрашивать,почему 6V.Это наихудший вариант(для транзистора) - при 0V транзистор закрыт-ток 0, при 12V транзистор полностью открыт,на себя ничего не берёт.Гуглить условие передачи максимальной мощности.
Вы можете ржать сколько угодно, но схема такая работает практически на всех автомобилях. Во время вращения мотор потребляет около 10-15А. Транзистор в линейном режиме, как вам уже говорили и схему приводили. Я не понимаю, почему вы уперлись в мое место жительство. Наверное, надо к вам поменять отношение и общаться в стиле дворовых пацанов с пивасиком.
12.06.2012, 12:44
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Easyrider83
Установка пахана.
12.06.2012, 17:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
Да сколько раз уже эту тему перетирали. В тот момент, когда транзистор заперт, ток саиоиндукции замыкается по цепи индуктивность-якорь-диод, и на нижнем конце ёмкости напряжение -1,2 В. На верхнем - питание через диод. Вот он и заряжается до питания минус падение на диодах. При последующем открывании транзистора это напряжение суммируется с питающим на затворе через верхний транзистор драйвера. Что ж тут непонятного.
Сказали "Спасибо" Scadauser
12.06.2012, 17:57
Сказал спасибо: 73
Не связывайтесь с Российской электроникой
Третий закон Ньютона утверждает: сила действия равна по модулю и противоположна по направлению силе противодействия
12.06.2012, 19:10
Сказал спасибо: 53
Yes......... (Точнее Да! 12 числа не положено иностранщину поощрять(я про Yes)(хоть и смутно всё,но ТехФорум, обойдёмся намёками,а в техническом плане-Вы ( Easyrider83)обычно разумны,что на Вас нашло? ))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.06.2012 в 19:22.
12.06.2012, 19:18
Сказал спасибо: 919
Я просто люто ненавижу российскую электронику ))
Меня прямо корежит, когда вижу что-то подобное:
Последний раз редактировалось Easyrider83; 12.06.2012 в 19:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
