04.12.2012, 22:11
#61
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: USB VID/PID Changer
Сообщение от tsb
Так если подменяется весь пакет дескрипторов, известный заранее, то и CRC при нем будет правильное. А вот подменять данные "на лету", программно, вот тут действительно "реальный облом".
Обратно, подменяемый девайс должен получать CRC соответствующие его отсылаемым в пустоту данным дескриптора и причем в строго определенные моменты времени. Засада довольно печальная...
На краю сознания шевелится мысль: есть проги, расшаривающие USB девайсы по сети(Eltima?). Я так с успехом, помнится раздавал секретку от Протон Васика. Что то тут может быть.
Последний раз редактировалось Kabron; 04.12.2012 в 22:14.
04.12.2012, 22:16
#62
Сказал спасибо: 172
Сообщение от tsb
Так если уже пакет дескриптора устр-ва готов. То получается после подключения к шине и когда хост посылает токен SETUP с запросом дескриптора устройства, надо этот момент отловить, дождаться когда устройство выдаст ACK и отрубить его от хоста, теперь уже дождаться прихода токена IN и отправить свой пакет, в это время выдать устр-ву токен IN, чтобы он выплюнул свой пакет в пустоту, подтвердить его. Чтобы устройство думало что хост схавал пакет. И это все до прихода начала токена SETUP с установкой адреса, который уже должен прийти в устройство.
04.12.2012, 22:20
#63
Сказал спасибо: 708
Сообщение от realid
Ну так я спрашивал: в процессе передачи пакета дескриптора есть внутри обмен CRCшками или только по окончании передачи?
04.12.2012, 22:22
#64
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Kabron
Каждый пакет содержит CRC, для контроля целостности этого пакета.
04.12.2012, 22:23
#65
Сказал спасибо: 708
Сообщение от realid
Ну в конце это не так страшно
А дескриптор в один пакет влезает?
04.12.2012, 22:28
#66
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Kabron
Конечно. VID/PID как раз и содержатся в дескрипторе устройства, всего 18 байт.
04.12.2012, 22:28
#67
Сказал спасибо: 708
Беру таймаут на изучение марсоходной инфы.
04.12.2012, 22:43
#68
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Подтверждение от хоста о получении данных представляет собой всего один байт ACK = 0xD2.
04.12.2012, 22:48
#69
Сказал спасибо: 708
Который заведомо предполагает CRC ОК?
04.12.2012, 22:52
#70
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Kabron
Сообщение от realid
Забыл кое-что уточнить. Зависит от типа устр-ва. Для low-speed допустимый максимальный размер данных control endpoint(endpoint 0) 8 байт, для full-speed 8,16,32,64 и для high-speed 64 байта. Если пакет не укладывается в этот размер он разбивается на несколько.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
