02.02.2013, 00:14
Сказал спасибо: 4,687
Re: Ключ на биполярном транзисторе
Вполне логично.
Или можно просто не вводить биполярник в насыщение при разряде конденсатора.
Как обычно, быстрый диод коллектор-база с небольшим падением. Шоттки или германий. Кстати, архаизм в виде германия Д18 и Д20 - ну чрезвычайно быстры, не хуже шоткарей, а емкость - около 1 пикофарады, в отличие от них.
Сообщение от Scadauser
Полевой транзистор применён для получения стабильного нулевого начального уровня пилы, т.к. биполярный его не обеспечивает, и к тому же имеет температурный дрейф.
Не соглашусь с Вами.
Дрейф имхо здесь не важен. Ну сдвинется развертка чуть по горизонтали, и что?
Ее обычно все-равно сдвигают, чтоб подогнать удобнее под сетку.
А вот то, что у полевика отсутствует время рассасывания, здесь важно. Емкость затвора небольшая, и быстродействие управления затвором не трудно обеспечить.
Получается практически безинерционное начало развертки по сигналу синхро.
А так как полевик не может быстро разрядить конденсатор, прибегнули к описанному Вами выше механизму.
Мне видится так.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.02.2013 в 00:28.
02.02.2013, 11:02
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Ан-162
Я пробовал Д2. - никакого эффекта. Шоттку в то же место - изумительные фронты.
Так что про германий - под большим вопросом, хотя Д18, Д20 конкретно не пробовал (надо попробовать при случае).
Последний раз редактировалось кустомер; 02.02.2013 в 11:05.
02.02.2013, 11:23
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Всё это я не сам выдумал. По вашему, если будет дрейфовать начальный уровень развёртки, это скажется только на сдвиг начала, и никак не скажется на длине и времени, учитывая, что конец пилы в данном конкретном приборе зафиксирован компаратором на уровне 10 В?
02.02.2013, 11:38
Сообщение от кустомер
Я пробовал Д2
Неудивительно, он тупой как валянок.
Только указанные выше действительно быстрые и малоемкостные. Я на них детектор делал, у него АЧХ почти не имеет завал до 900 Мгц. Вернее, не делал детектор, а совал в него все подряд из доступного. Д18 и Д20, германиевые древности, оказались в сильном отрыве от всех остальных, даже самых современных импульсных и ВЧ диодов. И только СВЧ, вот такой корпус, (вложение) смог их превзойти.
Все так. Но насколько от там может уехать? на пару десятков милливольт? Это если сильно меняется температура эксплуатации. Осц комнатный прибор, и температура эксплуатации, как правило, лежит в диапазоне от +10 до +30 градусов. И с учетом допустимой погрешности 5-10 % (цифровики не берем) это как-то не очень актуально. Хотя учитываться должно, конечно.
Но это мое имхо. Может, Вы и правы. Это нужно вникать в конкретную схему.
Если применить ограничение глубины насыщения с помощью диода, то температурный дрейф Uб-э и напряжения на диоде будут компенсироваться и будут способствовать уменьшению дрейфа Uк-э в открытом состоянии.
Температурный дрейф всегда можно скомпенсировать, а вот скорость выключения у полевика сильно отличается от биполяра.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.02.2013 в 13:14.
02.02.2013, 12:10
Сказал спасибо: 73
Возможно, температурный дрейф и не внесёт существенной погрешности, хотя прибор проходит прогон в термокамере при +50 град. Возможно, полевик призван заодно компенсировать абсорбцию времязадающих конденсаторов. А биполярный, который работает с ним в паре, к моменту прихода запускающего импульса предварительно запирается с окончанием интервала блокировки, видимо, для уменьшения задержки. Не стоит забывать, что во время его разработки диодов Шоттки ещё и не было в ассортименте. Когда я работал на этом приборе, вышла книга "Портативные осциллографы", я понял, что многое в нём позаимствовано их Тектроникса, адаптировано под отечественную базу. Выжато из неё было всё до капли, на пределе характеристик. Это - середина 70-х. Прибор получил золотую медаль ВДНХ, один наш регулировщик, представлявший его на выставке, был награджён "Москвичом". Экспортировался в полтора десятка стран. Экспортные приборы проходили через ВП.
Сказали "Спасибо" Scadauser
02.02.2013, 12:51
Спасибо. Интересная информация.
02.02.2013, 18:15
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
[QUOTE=Alex9797;593289]
"Подобные фразы тысячу раз приходилось слышать от ярых приверженцев ГОСТов" - ага, там предельные значения пишут, не надо так ругаться громко!
"И работа КМОП в линейном режиме также вполне законна"
Это нормально работает только с устаревшими, "дохлыми", КМОП ИМС да ещё и при пониженном напряжении, когда сквозные токи низки. Более-менее современные могут вполне выйти из строя - смотрим даже у отечественной серии 1554 на картинку выходного тока от напряжения - http://www.computerbooks.ru/books/CA...APTER2/2-6.htm - при 2,5 вольта ток аж 150 ма*5В=0,75Вт (а там 6 элементов) * 6 = 4 Ватта!
Но основная причина запрета на линейный режим - потребление тока, уничтожающее основное преимущество КМОП на низких частотах. В "современных микросхемах" как кто-то заметил не с "током борются", а триггеры Шмидта на все входы цепляют, если есть шанс что уровень будет "плавающий" (в микроконтроллерах, например).
А кто запрещает использовать переходы в качестве стабилитрона, если нет превышения по рассеиваемой мощности? Другое дело, что при таком использовании в промышленном устройстве нужно не забывать про надёжность!
Последний раз редактировалось vspvsp; 02.02.2013 в 18:19.
02.02.2013, 18:31
Сказал спасибо: 23
Сообщение от KREN
Для "пилы", оказывается, не так просто найти ключевой транзистор. Раньше использовал 2Т312В и получал приемлемые результаты, с задержкой 200 - 400 нс
Извините, что встреваю в вашу дискуссию, но вы бы схему приложили, а то у вас фантастические результаты получаются на мой взгляд по длительностям! Это же не пикосекунды! Там у вас и мегагерца частоты нет, судя по длительностям!
Ведь можно и ускорить рассасывание неосновных носителей разными способами - не вводить в насыщение (уже предложили) или подавать на базу ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ запирающее напряжение (разные методы, например, "ускоряющая (форсирующая) ёмкость").
Последний раз редактировалось vspvsp; 02.02.2013 в 18:34.
02.02.2013, 19:27
Сообщение от vspvsp
Неверно, ток все те же пара мА, причем специально так спроектировано, чтобы при Любом напряжении питания, в момент переключения не было иголок в виде кратковременного сквозняка больше пары мА
На картинке по ссылке зависимость ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ от тока нагрузки, т.е. просадка под нагрузкой
02.02.2013, 20:52
Сказал спасибо: 619
Сообщение от vspvsp
Уж не знаю, какие триггеры там цепляют, а я проверял ТЛ2, и вблизи порога переключения он потребляет те же миллиамперы, а не микро.
Если знаете такой триггер Шмитта, чтобы переводил "плавающий" уровень в резкий без перехода в режим большого токопотребления - напишите, плиз, давно ищу. (Операционники не обсуждаем: сие из другой оперы.)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
