04.03.2013, 20:26
#61
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Re: Определение пика синусоиды
Сообщение от Ан-162
А зачем ее измерять?
Ан-162, а, ИМХО, идейка-то стоящая. Датчик Холла и помельче и подешевле конденсатора будет. Вот придумал бы кто-нибудь в Китае микросборочку: ферритовое колечко с разрезом, в разрезе - датчик Холла. Провод первички пропустил в колечко - запоминалка направления готова.
04.03.2013, 20:34
#62
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Арктур
чтобы и это проверить
Вы никогда не стирали запись на магнитофоне?
Не размагничивали кинескоп?
Принцип один.
Сообщение от mtit
Не вижу смысла плодить лишние сущности: если стоит задача включать трансформатор без остаточной намагниченности, то нужно просто избавиться от нее, а не запоминать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.03.2013 в 20:45.
04.03.2013, 20:38
#63
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
В варианте B - просто приклеиваются к сердечнику 2 половинки.
Если феррит, то эпоксидка с ферритовой пылью.
P.S. сделать можно, нашёл в интернете даже лабораторные работы.
Последний раз редактировалось Арктур; 04.03.2013 в 22:57.
04.03.2013, 20:53
#64
Сообщение от Арктур
Может кто читал: "дырка Гиратора", "нашлепка"
Давным давно. Еще на мастерсити изначально затевалось обсуждение всего этого.
04.03.2013, 21:53
#65
Сказал спасибо: 73
Сообщение от anatol378
Scadauser, так отвод на 220 вольт и рассчитан на 220 а не 240. Переключи его на конец обмотки и балдей
Не понимаю, что имеете в виду? Мысли читать не умею, а полумысли рождают всяческие варианты продолжения.
04.03.2013, 22:43
#66
Сказал спасибо: 416
Последний раз редактировалось anatol378; 04.03.2013 в 22:54.
04.03.2013, 22:47
#67
Сказал спасибо: 73
Нда, мысль оказалась глубокой, или, точнее, широкой - в экран не влезает...
Но один хрен до меня не доходит - где мне брать 240 вольт, если у меня в розетке всего 216-218? А главное - зачем?
Последний раз редактировалось Scadauser; 04.03.2013 в 22:51.
04.03.2013, 22:56
#68
Сказал спасибо: 416
Вы жаловались на сгорание предохранителя. Вот и предложил - использовать всю обмотку. Правда повысить напряжение выше сети не получится.
04.03.2013, 23:59
#69
Сказал спасибо: 73
Единственное, из-за чего я его держу - проверка отремонтированной техники (особенно блоков питания) на вшивость при изменении напряжения сети, как на пониженное, так и на повышенное. А предохранители есть у меня ещё - накупил в СССР за копейки коробками.
05.03.2013, 00:21
#70
Взрыв мозга!, при нулевом значении напряженя ток обсолютный ноль - какими формулами не опиши, ток включения трансформатора начинает расти при изменении напряжения, а вот его величина зависит от совпадения вектора напряжения и вектора остаточной намагниченности! при с совпадении ток зависит от активного сопротивления обмотки , при обратном варианте , почти тоже самое , при изменении вектора напряжения! А вот включать на пике - вариант только для идеального трансформатора!!!
В реальном трансе это процес вероятносный, либо при одном расположении векторов так как по формулам, при другом расположении двойной ток активного сопротивления!
Транс РЕАЛЬНЫЙ надо включать с ограничением тока (петлю гистирезиса не загонять в полное насыщение),
А включение при "0" - это среднее значение вероятности, А главное что при всех остальных вариантах изменений от "0" увеличеваеться ВЕРОЯТНОСТЬ гадить в электросеть !
Схема включения должна иметь контроль перехода через ноль и таймер управляющий ограничителем тока (самый бюджет) , либо вместо таймера измерение и контроль минимума внешнего магнитного поля транса (при описаннах явлениях выше, магнитные линии не замыкаются через железо, а изменяют своё направление через вне. Самый простой вариант - обмотка поверх трансформатора (напряжение при переходном процессе)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
