01.04.2013, 11:32
#61
Re: Вопросы по SD-Card in CodeVisionAVR
Итак, как записать данные не двоичном виде на карту?
01.04.2013, 11:51
#62
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Сообщение от Frensis777
sprintf(...) - первое, что приходит на ум после Builder-a, однако, покуривши help, понял - нет. В CV sprintf использует для вывода putchar, а это однозначно в UART.
Поможет сформировать строку
"void ltoa(long int n, char *str)
converts the long integer n to characters in string str.
void ftoa(float n, unsigned char decimals, char *str)
converts the floating point number n to characters in string str.
The number is represented with a specified number of decimals."
А дальше - функция записи на карту, ориентируясь на конец строки (0х00).
Последний раз редактировалось akegor; 01.04.2013 в 11:58.
Причина: Дополнение
01.04.2013, 11:56
#63
Сообщение от akegor
Ясно, спасибо.
01.04.2013, 16:10
#64
Сказал спасибо: 65
Уже удалось разобраться с массивами, строками и указателями?
Сообщение от akegor
покуривши help, понял - ... В CV sprintf использует для вывода putchar,
Ни в CvAvr, ни в других средствах, что я встречал, sprintf ничего никуда не выводит, соответственно - ни putchar'ом, ни чем-либо еще. Она помещает результат форматирования в строку, а вывод этой строки - не её задача. Тщательн ее курите help. ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Вывод с помощью putchar'а осуществляет printf, например, и, в связи с этим, перенаправление вывода реализуют переопределением этой функции *). Хотя, в случае с выводом на SD-карту, такое решение несколько накладно, я бы так делать не стал.
______________________________
Upd: *) На всякий случай: переопределением putchar'а, не printf'а.
Последний раз редактировалось tempora; 01.04.2013 в 17:37.
01.04.2013, 16:26
#65
tempora,
Сообщение от tempora
Ни в CvAvr, ни в других средствах, что я встречал, sprintf ничего никуда не выводит, соответственно - ни putchar'ом, ни чем-либо еще. Она помещает результат форматирования в строку, а вывод этой строки - не её задача. Тщательнее курите help.
Да, признаю свою ошибку. Задуренный мозжечок с самого утра. А ведь широко ее использую!
03.04.2013, 15:29
#66
Сообщение от akegor
А как лучше всего записать строку на карту в файл. Пробовал F_write, но при определенных комбинациях цифр записываются или же так выходят Блокнотом кряказяблики(в виде прямоугольников).
Попробовал командой fputs, которая помещает строку в файл без ломания головы сколько нужно символов записать как в f_write. Да вроде все норм. пока.
03.04.2013, 15:38
#67
Сказал спасибо: 65
Или не те "комбинации цифр", или ошибка в программе.
03.04.2013, 17:53
#68
Ясно. А как сделать так, чтобы очередная строка из буфера вставлялась в файл не с конца предыдущей строки(вставленной ранее) а с начала новой строки?
03.04.2013, 18:04
#69
Сказал спасибо: 65
Перевести на новую строку, разумеется.
03.04.2013, 18:44
#70
Если Вы имеете ввиду, чтобы в конце самой строки (перед ее передачей в функцию записи в файл) вставлять \n, то я уже так делал, на что в txt файле заместо этого появился милый и знакомый квадратик ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если Вы имеете ввиду команду перевода на новую строку из библиотеки FAT, то я такой команды не нашел.
LPC2468+SD card
Segriv |
9 |
07.11.2011 12:47 |
Ассемблерная вставка в CodeVisionAVR вопросы
E_C_C |
4 |
29.06.2011 17:14 |
SD-card
-Dreamer- |
10 |
15.05.2010 20:21 |
IDE card reader
ILLLYA |
1 |
14.04.2007 16:52 |
Разъем по MultiMedia Card
Дима |
1 |
16.07.2003 18:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
