16.06.2013, 19:07
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Питание, ионистор, step-up, как переключить?
В этой теме я выяснил почти все что мне требовалось. тут приходите вы и начинаете сыпать оскорблениями. А я, между прочим, подкидываю некоторым местным обитателям работу (когда это действительно необходимо). Мне совершенно не интересно удовлетворять ваше чувство собственной важности, раздавайте оценки своему ближайшему окружению.
Сообщение от Easyrider83
Вы забыли одну деталь - емкость двух одинаковых последовательно соединенных конденсаторов будет вдвое меньше.
да, я ошибся, имел в виду ту же емкость но при большем напряжении.
Последний раз редактировалось switch0; 16.06.2013 в 19:10.
16.06.2013, 19:11
Сказал спасибо: 919
Подкидывайте работу и дальше. Каждый должен заниматься своим делом.
16.06.2013, 19:13
Сказал спасибо: 420
Рамку на стену повесить - плотника зовете? Или сами справляетесь? А ведь судя по вашей логике должны плотника звать.
16.06.2013, 19:39
switch0,
когда-нибудь, когда станете большим и толстым почетным гражданином ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) , вы тоже станете злым, потому что почетные граждане, особенно по четным числам, злы и кусачи, аки шершни ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
такими мы стали из-за вала глупых вопросов посетителей, их вечных стенаний и нежелания самостоятельно разобраться в задаче и, что немаловажно, грамотно задать вопрос! отличить вас на фоне глупцов сложно, потому и такие придирки. кроме того, обратите внимание, что если вам не дали ответ за 10-15 постов, то далее возможно скатывание в болото и срачи, увы... этим страдают практически все форумы
16.06.2013, 20:09
Сказал спасибо: 420
jump, да я в курсе ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Я на других форумах тоже завсегдатай, где-то основатель, где-то первый. Везде такая петрушка, сам тоже не без греха. В электронике меньше чем в админстве нашествие дилетантов, а уж в нашей теме (ip телефония) последние 2 года просто каждый второй "помогите срочно надо вчера".
В любом случае спасибо всем отвечавшим, я куплю детали и попробую собрать макет, отпишусь что вышло.
16.06.2013, 22:51
Сказал спасибо: 619
Сообщение от switch0
Да я утром еще аналоги поискал, не у AD конкретно, а вообще. В итоге выходит что поставить друг за другом два ncp1402 выходит дешевле
Вот так? (см. аттач) Мне кажется должно нормально работать... Диоды можно взять Шоттки для уменьшения потерь...
возникает другая проблема: при снижении питания до некоторого уровня контроллер начинает работать еле-еле, с постоянными перезагрузками, в итоге глюки вылезают. Надо как-то гасить ему питание если оно опустилось ниже какого-то уровня. Думал про супервизоры питания, но они тоже не дешевы, биполярные транзисторы потребляют много. Короче какое-то подобие компаратора надо.
Я бы просто от ионистора на какой-нибудь вход контроллера запустил. Как напряжение упало настолько, что состояние переключилось в лог. 0, то программный стоп.
И еще - раз индикация принципиально нужна - используйте сверхъяркие светодиоды. Они у меня от 100мкА работали. Не так уж чтоб ярко, но вполне заметно.
Сказали "Спасибо" кустомер
16.06.2013, 23:07
Сказал спасибо: 619
Да есть вроде, вот он и сбрасывает его постоянно при пороговом напряжении. Сбросит - ионистор повысит напряжение без нагрузки - супервизор опять включает МК. Ну и так пока совсем не кончится заряд.
Может быть МК так реагирует на помехи по питанию, которые создает дроссель NCP?
16.06.2013, 23:31
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от кустомер
Внутреннее сопротивление большое и увеличивается по мере разряда по типу аккумулятора. Если с акк снять нагрузку - ЭДС увеличивается со временем из-за перераспределения ионов. Внутреннее сопротивление плюс ионные процессы весьма медленные, потому и колебания.
17.06.2013, 05:44
Сказал спасибо: 420
Нет, сейчас нет стабилизатора, только ионистор и МК.
прошлую версию устройства делал с обычными самыми дешевыми светодиодами, пришлось через 30 Ом резисторы подключить, чтоб через световоды видно было хоть что-то. Попробую сверхяркие купить.
Сообщение от akegor
ну вот, а кто-то тут говорил что это чушь
17.06.2013, 05:56
Эта чушь проверяется элементарно. У кого чего-то не хватает, чтобы осознать это теоретически - может чисто практически, даже через грабли.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
