14.08.2013, 18:30
#61
Сказал спасибо: 971
Re: Опять Э/М граната
Сообщение от shuliy
Есть шуруповёрт 220в. Торможение двигателя, как в аккумуляторных, не предусмотрено
Сообщение от shuliy
надо вовремя убирать боёк из шляпки шурупа
Не понял,с эл. торможением двигателя вообще не встречал в природе
с муфтой отключающую кручение под нагрузкой(трещотка),это да...
Может у вас дрель ?
Вот шуруповёрты,обратите внимание на кольцо с цифрами возле патрона.
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 11.09.2013 в 18:27.
14.08.2013, 19:04
#62
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Ну может не так выразился, я всего несколько раз пользовался аккумуляторным... , но как только сннимаешь палец с кнопки - стоит мёртво! А сетевой есчо по инерции крутится...
14.08.2013, 19:23
#63
Сказал спасибо: 971
Сообщение от shuliy
Вам явно удалось меня заинтриговать
А зачем это нужно ?
Вы полагаете реакции и глазомера определить когда шуруп
дошел до конца у вас хватит ?
Сообщение от shuliy
Крутится... и аккумуляторный тоже,меньше неоспоримо 1/8 оборота патрона
не более но у него и двигло менее мощный ИМХО менее якорь массивнее.
Впрочем,как то просматривал передачу битву роботов,
там у ребят робот проигрывал потому что движки на приводах продолжали вращение по инерции,
и машинка промахивалась ударом в противника,
между первым и вторым раундом они доработали схему-эл. цепь двигла не только размыкалась но и провода двигателя после размыкания от батареи соединялись между собой...
Второй раунд принес им чистую победу.
Может доработать кнопку чтоб при размыкании цепи она замыкала щетки двигла ?
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 14.08.2013 в 19:26.
14.08.2013, 19:38
#64
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Купить кнопку с регулятором вращения.
14.08.2013, 20:06
#65
А зачем это нужно ?
Таки да, элементарно! Когда шуруп почти закручен, делается 2-3 кратковременных нажатия и шуруп встаёт на своё место. Это на аккумуляторном, а сетевой так резко не тормозит, и как коротко не нажимай, если шуруп относительно не большой, шлицы практически 100% сорваны! писал уже про эксперимент с диодом
... кустомер идейку подкинул, надо в железе поковырять, мож чё найду....
Этот вариант я рассматривал в первую очередь - всё решается тогда оч просто... но я не могу сообразить (может нарисует кто?) как дорабатывать регулируемую кнопку...
14.08.2013, 20:10
#66
Сказал спасибо: 971
Сообщение от shuliy
ИМХО релюшка в ручке дрели.
Нажатие кнопки подает ток на обмотку реле,
перекидной контакт якоря реле отсоединяется от контакта при котором обмотки закорочены и подсоединяется к контакту эл сети.
PS Единственное,на 220 вольтовых не пробовал,не знаю что будет.
в битве роботов ребята использовали 5 или 12 вольтовые двигатели,
а здесь посерьезнее кинетическая энергия на якоре накоплена будет,
куда то она деваться должна,разве что еще сопротивление в цепь замыкания добавить
чтоб кинетическая энергия переходила на нем в тепловую ?
PPS Детали в протеусе с потолка,показан принцип.
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
14.08.2013, 22:12
#67
Всё бы ничего, если бы кнопка (как я писал) не была бы с регулятором. Т.Е. тама не просто - выключатель-кнопка. Куда тут цеплять реле?
Последний раз редактировалось shuliy; 14.08.2013 в 22:18.
14.08.2013, 22:26
#68
Сказал спасибо: 971
Возьмите шуруповерт и не изобретайте
инструмента никогда не бывает много...
тем более по оборотам с дрелью они разнятся,у шурика низкоскоростной редуктор.
Оранжевый 220 вольтовый на моем снимке - китаец стоит 25$
при интенсивной работе,сверление,затяжке под 10 ключ болтов гаек,шурупов хватает на годик
(но он меня основной работник,отдыхать ему мало приходится...),потом проще выкинуть и взять новый...
14.08.2013, 22:27
#69
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
проще купить шуруповерт
у меня и дрель и шуруповерт с литиевым акк, довольно легкий, и отдельно перфоратор
без ТЗ результат ХЗ.
14.08.2013, 22:50
#70
Блин! Все говорят - Купи! А это чудо (на 220) куда девать? Да и жена шумит : - "...тут на парижскую коллекцию одежды осень-зима 2013 не хватает, а ты со своим шуруповёртом!"
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
