17.09.2013, 15:51
#61
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от seg2007
Шкала по вертикали више не поднимается
Ну это уже другая история...
Сказали "Спасибо" Scadauser
17.09.2013, 16:57
#62
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Накрутил называется, всё перекосило!
Точку в центр переместить не получается!
17.09.2013, 19:12
#63
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Когда луч снизу и сверху идет раздвоение, по-средине нормально. Накрутил, R805, R804, R808, R809 и R806, R807, как, теперь вернуть (настроить)?
17.09.2013, 19:45
#64
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Нету юстировки, ортогональности, и геометрические искажения в углах рабочей части ЭЛТ. Как настроить?
17.09.2013, 23:40
#65
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
Надо, видимо, ориентироваться на ТО. Там ведь расписано назначение потенциометров. Крутить всё подряд - это, конечно, необдуманное решение. В таких вещах большинство регулировок взаимозависимо, т.е. улучшая один параметр, ухудшаешь другой, который, к тому же, на этом тестовом сигнале может быть не виден, а вернувшись назад - видишь, что испортил предыдущую регулировку. Делаются такие настройки, как правило, методом последовательного приближения, однако для этого надо знать последовательность их выполнения. Я, к сожалению, не щупал руками 108, но, хотя 75 во многом похож, уже просто не помню методику этих настроек. Помню только, что зачастую параметры, связанные с ЭЛТ, натягивались с большим трудом, на грани допусков, и случалось, что не входили в допуски на прибор, однако проходили по параметрам на ЭЛТ, и их приходилось уничтожать, чтобы списать. Да, так бывает, оказывается - параметры на готовый прибор жёстче, чем на составную часть! При мне норма у регулировщиков на 75 была 5 шт. в месяц, а он всё-таки попроще 108. Так что можете поиметь представление - легко ли настроить прибор.
18.09.2013, 02:11
#66
Сказал спасибо: 3,763
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от Scadauser
Горьким опытом приучен, если есть хоть пара потенциометров, которые собираюсь покрутить, то маркером делаю пометки, чтоб всегда с "нуля" начать, если уж напортачил!
18.09.2013, 17:44
#67
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Та, понятно что сложно, но, если есть какие-то стенды, то, проще!
А нету какой-то методики настройки? По сигналу (изображению) каком-то или ... ?
А покрутил их, через эту точку, что б переместить до центра (если б не брался тянуть её до центра), получилось, но, не удача получилась!
Последний раз редактировалось seg2007; 18.09.2013 в 17:47.
19.09.2013, 18:17
#68
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Такие вещи настраиваются только визуально как и изображение на обычном телевизоре (не ЖК или плазме, естественно). Настройка отклоняющей системы ЭЛТ установкой (пусть даже эталонных) напряжений на электродах невозможна по причине разброса параметров каждой отдельной ЭЛТ.
В ТО обычно указывают допустимые параметры, такие как размер точки, толщина линии луча, допустимые геометрические искажения (особенно на границах экрана) и др. Методика и регулировочные элементы так же указываются в ТО. Например на мой осциллограф (С1-67), в ТО есть такие данные.
Думаю в вашем случае можно воспользоваться ТО от аналогичного прибора, желательно с такой же ЭЛТ.
19.09.2013, 19:37
#69
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Нашел, в ТО, как настроить после замены трубы! (и еще от 97-го). По чуть-чуть буду разбираться! Думаю, спешить не надо.
В телевизорах, видно по изображению! А здесь, нет! Кино не пустишь
20.09.2013, 13:19
#70
Сказал спасибо: 295
Re: Ремонт С1-108
Не совсем кино, но подойдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
