09.09.2013, 20:53
#61
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Изготовление платы с помощью фоторезиста
Сообщение от tempora
Кембрик.
И чё? А использовать как?
09.09.2013, 22:54
#62
Изопропанол тонер не берет, медицинский спирт тоже. Точнее, очень-очень плохо
Травлю - прохватываю проволочкой по узкому краю, и пускаю плавать вверх тормашками. Поверхностного натяжения достаточно, чтобы небольшая плата (у меня максимум 60х50 было) не тонула. Никакого скотча-пенопласта. Хлорное железо в банке от селедки (крышку не закрываю полностью, только сверху накрываю) живет до года, однако если есть дети/кошки - лучше закрывать и прятать...
09.09.2013, 23:39
#63
Сказал спасибо: 192
Не, у меня персульфат. Там утонет...
10.09.2013, 00:27
#64
Сказал спасибо: 261
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от krug_vv
Да, и флюс какой был найден в качестве хорошего?
А то я до сих пор литровую ЛТИ-120 расходую
Эту гадость уж точно отмывать нужно хорошо. Но уж больно ровненько паяет и лудит...
Не реклама, лудит не хуже.
Последний заказ за три недели притопал.
http://www.aliexpress.com/item/Free-...719554143.html
Сказали "Спасибо" 13amator
10.09.2013, 00:37
#65
Сказал спасибо: 261
Сообщение от DK
где-то читал - народ держал пленку над ванночкой с ацетоном. Вроде как помогало
Карасин, самый обычный.
Намазать кисточкой и дать высохнуть. HP1200 , картриджу года четыре, правда фирменный. Для фоторезиста использую центрифугу из шаговика от ксерокса.
слой получается почти не видимый и равномерный.
Идею про керосин подарили ребята что печати делают из фото полимера.
10.09.2013, 00:54
#66
Сказал спасибо: 192
О, такую штуку использовал для реболла BGA. Неплохо.
В Китае дешево, конечно, в Москве была рублей 250.
Есть более мощная, EFD Flux-plus, но она 450 руб, мерикосовская
А в жидком виде что есть? Ну привык я из шприца лить потихоньку...
Кстати, спасибо за напоминание, есть где-то полу- или треть-тюбик.
Можно поэкскрементировать, чем оно разведется до жидкого...
10.09.2013, 01:41
#67
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Есть еще один способ очистки: окунуть плату в р-р хлорного железа на пару десятков секунд.
Идея, по-моему, от evsi с easyelectronics, только из прежних публикаций.
Нашатырный спирт и ватные тампоны, опробовал - понравилось.
10.09.2013, 03:00
#68
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
По поводу опускания в хлорное железо - да, использую этот этап еще со времен ЛУТ. Легкое подтравливание перед нанесением фоторезиста (как аэрозольного, так и пленочного) очень сильно улучшает адгезию. Как и в случае с тонером при ЛУТ. Работает и хлорное железо и персульфат аммония. буквально на пару десятков секунд опустить в раствор и поелозить по поверхности пинцетом с ватой. Уменьшает вероятность брака по причине плохой адгезии.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо atul за это сообщение:
10.09.2013, 04:58
#69
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
А как долго сушите? У меня медь уже через 30 секунд начинает характерно темнеть, покрываясь тонким слоя окисла. Это не страшно для хорошего сцепления тонера?
Нет, это не страшно. Легкий окисел не мешает. Главное поверхность чуть шершавая и жира нет. Сушить соответственно температуре. Можно убрать крупные капли постучав краем платы по стлу или книжке.
10.09.2013, 05:03
#70
Сказал спасибо: 655
Сообщение от niXto
У меня на фотке в 26 посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=26
две дорожки нормально проходят под 0603 перемычкой (в правом верхнем углу), даже несмотря на то, что перемычка сильно смещена вправо (кривые руки, да)... Флюс специально проверяю, чтобы после монтажа платы соседние дорожки не звонились на пределе 20 МОм, он дороже, но по итогу выходит дешевле...
Ацетон у нас под запретом, в списке прекурсоров... Из более-менее приличных аналогов только 648 который гораздо вреднее ацетона, хотя бы потому, что проникает через поры кожи. Может кто знает менее вредную но такую же мощную химию?
Бензин для зажигалок, дихлорэтан, 747, 646 растворители. Можно попробовать уайт-спирит.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
