26.10.2013, 17:23
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Подскажите почему диод выбивает .......
Сообщение от sobyninsk
Дорожку перерезал на фото видно .
Подал - по нулям на выходе .Греется без лампы с лампой не греется .
Не соответствует ............ перевернуть ?
Не надо переворачивать...... Выпаяйте и померте напряжение на входе, посмотрите С3 пометил карсненьким на рисунке..... Дорожка на схему перерезана но на С2 и С3 она идет ведь....
26.10.2013, 17:39
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.10.2013 в 17:47.
26.10.2013, 17:49
Сказал спасибо: 4,687
Провреил отдельно тот что выпаял - на вход 12 на выходе выдает 4.7в .
Тогда версия неправильной распиновки кренки отпадает.
Ищите замыкание на выходе, по 5в. Непрямое, т.к. короткого Вы не вызвонили.
Скорее всего через диод.
26.10.2013, 17:53
Сказал спасибо: 278
Значит дело не в стабилизаторе.... Говорю же когда выпаяли надо было померить напряжение на первой ноге.... Сложно тестор на минус и на первое отверстие сколько вольт..... ???? Но если стаб греется значит на нем большая нагрузка !!!!!! А отдельно работает, значит вывод выходная цепь замкнута либо большая нагрузка..... Дорожка на схему перерезана... Только С2 и С3 стоят дальше по схеме .... Значит косяк там.... Впаиваем стабилизатор с загнутой третий ножкой ... Включаем .... Мерем там напряжение думаю проблема там.... Попробуйте.... Больше уже не чему быть....
26.10.2013, 17:53
Сказал спасибо: 348
Конденсаторы на плате проверял или выпаивал?
26.10.2013, 17:54
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Ан-162
Ну я вот померил GND и диод U1 на схеме на плате он D1 на плюсе 525 показывает но не звониться .........это как ? И еще прозванивается стеклянный диод вывод с лева и первая нога стаб . с GND
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.10.2013 в 17:59.
26.10.2013, 17:55
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Ан-162
На какой диод ... ??? На выходе его нет... Цепь перерезана дальше на схему...
Это я не вам..
Заблудились в трех соснах..))))
26.10.2013, 17:57
Сказал спасибо: 348
Повторю, что уже спросили, что это такое?
26.10.2013, 17:59
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Saadov
Касяк ...))))
26.10.2013, 18:00
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Saadov
Один крайний с лева на плате а остальные два - выпаивал .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
