09.11.2013, 11:15
#61
Re: Как обеспечить высокий момент двигателя постоянного тока на низких оборотах?
Может имеет смысл попробовать вместо электронно-механического огорода пьезоэлектрические актюаторы. Они имеют возможность давать микронные перемещения, при подаче обыкновенных прямоугольных импульсов, регулируешь частоту, изменяешь скорость перемещения. Кстати такие пьезики применяются космосе для ориентирования антенны.
09.11.2013, 12:00
#62
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Konst15, а ты уверен что это бюджетное решение?
И достать эти пъезоактюаторы не просто, сталкивался с ними уже. Ну не считая что им нужно высокое напряжение питания, а они как приличная емкость...
10.11.2013, 22:46
#63
Сказал спасибо: 619
А нехило получилось бы: камера ползет по рейке прямо на пьезоопорах, даже без колес ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Но интенсивность ультразвука... Хотя он и неслышим... Не уверен, что такое безопасно для здоровья.
10.11.2013, 22:59
#64
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Движок с редуктором от шурика, схему стабилизации оборотов по импульсам со щеток и для контроля - энкодер на выходной вал. Остальное - ловкость рук.
11.11.2013, 00:21
#65
Сказал спасибо: 619
Зачем энкодер, если есть импульсы со щеток? Или зачем импульсы со щеток, если есть энкодер?
Последний раз редактировалось кустомер; 11.11.2013 в 11:24.
11.11.2013, 06:45
#66
Сообщение от кустомер
Импульсы со щеток могут и "сыпать" из-зя искрения (под нагрузкой это весьма вероятно), а энкодер по выходу слишком груб (0.2...0.02 об/с), более точный - дороговат.
11.11.2013, 11:50
#67
Сказал спасибо: 7
Хороший магнитный энкодер можно бесплатно получить от austria microsystems.
Даже три.
11.11.2013, 21:41
#68
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Ну,
во 1-х для плавного движения камеры нужно применить ШАРИКО-ВИНТОВУЮ ПАРУ (см. сайты самодельщиков CNC),
во 2-х нужно использовать редуктор с компенсацией зазора для передачи вращения от двигателя постоянного тока к ШВП. Энкодер ставится на вал ШВП за редуктором, а не на конец вала (это безграмотно - начинает "играть" двигатель) Энкодер должен быть с максимально возможным числов отсчетов на оборот 2000-5000. Тогда все работает нормально, без рывков.
в 3-х надо начинать с расчета усилий на передвижение камеры с учетом сопротивления сгиба-разгибания кабелей и пр. хрени.
в 4-х не беритесь за то, в чем не разбираетесь. Это сложная и дорогая работа и если за такой привод берут 85000, значит на это есть основания. А дилетантские рассуждения - да я сам за 3 рубля сделаю оставьте тупым денежным кошелькам, привыкшим все покупать "за бесценок в Китае".
Я могу взяться сделать это, но это не значит, что будет в 5-7 раз дешевле. Это значит, что будет сделано качественно и если не будете давать лазать по устройству "чтобы скопировать по-дешовке" оно отработает лет 7-10 при соблюдении периодических ТО как АКМ.
Работаю на Луганском "ТРАНСМАШЕ". Можете с нами заключать контракт, можете со мной лично.
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
11.11.2013, 22:22
#69
kru_yurij, не кажется ли Вам, милейший, что Вы уж слишком корректно влезли, чтобы пропиарить свои услуги? "Все в дерьме, и тут выхожу Я - во всем белом!"
12.11.2013, 00:18
#70
Сказал спасибо: 619
Абсолютно точно!
И поставит шариковую пару(!!) от ЧПУ на движение килограммовой камеры
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
