13.11.2013, 19:08
Сказал спасибо: 17
Re: Нужна схема датчика наличия 220В, простая
Сообщение от spk46
Резистор и светодиод! больше ничего не надо!
вообще проблема, что оптотранзисторы и прочее - требуют на входе ближе к 10мА тока.
а 10мА по цепи 220В - греются резюки..
13.11.2013, 22:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
прочитал только первую страницу.
что за глупости?
резистор + светодиод со стабилитроном.
какие проблемы?. работает во всех ражимах и
по любому поводу!
14.11.2013, 01:45
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ban banovich
какой светодиод?? это не для визуального контроля, почитайте внимательнее.
14.11.2013, 01:59
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ura_SX1
я бы сделал как то так
будет меандр 50 Гц ? или не будет? R7-C20 очень интересно могут себя вести.
14.11.2013, 09:15
Сказал спасибо: 545
Сообщение от Short Circuit
точность не нужна, гистерезис тоже не интересен.
просто есть 220в - включено.. нету - выключено..
Милейший так вы изобретаете "велосипед"
Ваше техзадание как раз отвечает давно разработанной в многочисленных вариантах "Системе аварийного освещения"
http://yandex.ru/yandsearch?clid=940...BD%D0%B8%D1%8F
Последний раз редактировалось Electric75; 14.11.2013 в 09:19.
14.11.2013, 10:40
14.11.2013, 10:41
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Electric75
техзадание как раз отвечает давно разработанной в многочисленных вариантах "Системе аварийного освещения[/url]
вы так и будете совсем разные вещи сравнивать и давать ссылки ни о чем, не по теме?
модератора попрошу удалить ваши посты ни о чем.
14.11.2013, 10:44
В общем прочитал я тему внимательно. походу моя схема не актуальна. задача решается реле с катушкой на 220В. это дёшево, надёжно и при покупке планки под реле ставиться на дин рейку. реле ~150р и планка примерно столько же.
реле например такое http://www.chipdip.ru/product/try-220vac-p-4c/
колодка под него http://www.chipdip.ru/product/pyf-14a/
Простота залог надёжности!
Последний раз редактировалось umart; 14.11.2013 в 10:49.
14.11.2013, 14:32
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Резистор будет греться , а светодиод сгорит от большого обратного напряжения . Заводские светодиоды в выключателях имеют встроенные стабилитроны .
Ещё в советское время 102й с резистором несколько лет светился от 220...
и сейчас в гаражном кооперативе уже 10 лет возле каждого бокса, при включённом внутри напряжении, горит св.диод (по вечерам охрана проверяет, кто забыл выключить автоматы...)
14.11.2013, 18:46
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
любой светодиод (красному надо меньше тока), с ним последовательно диод высоковольтный (для защиты от обратки) и резистор 100кОм/0,25Вт. Работает у меня во всех выключателях более 2-х лет и ничего не греется.
Или поставь неонку с резистором 100кОм
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
