18.11.2013, 18:32
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от Wugluscr
Наберите в любом поисковике "Индикатор правильности фаз" и поисковик во всех ссылках выдаст "индикатор правильности чередования фаз".
Причем тут двигатели в этой теме? Кончайте засорять ветку.
Наш товарищ попросил о помощи или я чего то не понял?
Ему начали предлогать полный бред.
Причем тут двигуны - учите мат. часть.
Всё не буду Вам мешать умничать.
18.11.2013, 18:35
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от rk3rx
Или.
Хотите накрутить себе счетчик сообщений для того, чтобы скачать нужную схему - идите в раздел "Отвлекитесь, эмбеддеры!" А тут не мешайте решать то, что нужно, а не то, что Вам хочется. Кто-нибудь нажмет треугольный значок - и будет бан за флуд.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
18.11.2013, 19:08
Сказал спасибо: 741
Сообщение от rk3rx
Не стоит гнуть пальцы,матчасть полезнее подучить Вам, может тогда Вы поймете, что прямая и обратная фазировки не указывают на конкретные АВС, а лишь дают представление об их чередовании. Если проще- чередование АВС, ВСА ,САВ для реле контроля фаз -суть одинаковы, главное что не АСВ. И ни один прибор не покажет где конкретная фаза А, т.к. присвоение маркировки фаз условно. А т.с. нужно опознать именно конкретный провод , один из трех, ничем от других не отличный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
18.11.2013, 19:15
E_C_C
да это новичок счетчик постов накручивает. Ему нужна какая-то схема или архив и он пустился флудить.
18.11.2013, 19:45
Сообщение от E_C_C
Так и я об этом же! Найти один провод. Отмаркируйте их условно от ввода 0,4 до конца. И будет вам счастье!
Схемы не нужны. Не требовались пять лет и дальше не потребуются. Шокировали ваши бредовые предложения.
18.11.2013, 19:59
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от russo_turisto
Также взять большую катушку удлинитель
А зачем большую?
Достаточно чтоб от одного бутика до другого хватало.
А они как правило рядом.
Если-же какая-то группа бутиков далеко от остальных, то им фазировка нужна только внутри этой группы, а не по всему ТЦ.
Сообщение от rk3rx
И будет вам счастье
rk3rx, не тупите.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.11.2013 в 20:01.
18.11.2013, 20:02
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
А может просто потратить неделю, тупо вслепую переключая фазы на охранках до получения их стабильной работы? Вариантов то немного.
18.11.2013, 20:10
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Можно и меньше недели-посадив по охранке на все фазы,но всё же,возвращаясь к истокам-провода вводов/выводов всех отрезков силы маркированы-ну не укладывается в моей голове-почему нельзя составить протокол соответствия!?
18.11.2013, 20:11
Сообщение от Ан-162
rk3rx, не тупите.
Он еще три раза должен протупить.
Сообщение от Ан-162
Хорошо, если так. Но охранные системы этой группы (конкретного заказчика) могут вступить в конфликт с соседями?
18.11.2013, 20:13
Сообщение от Scadauser
Вот только все методы с нагрузками нагружают же и нулевой провод, т.е. напряжение будет меняться и в других фазах (с частотой 1 Гц), будет легко перепутать.
Чтобы не перепутать, нужно включать просаживающую нагрузку не меандром, а сигналом с неравным заполнением. Например, 20% периода включено, 80% выключено.
Тогда на искомой фазе будет короткий провал напряжения, на остальных - короткий подъем.
Аналогично при связи по сотовым: "включил!" - просадка по искомому, повышение на других. "Выключил!" - наоборот.
Все прозрачно.
Сообщение от alexszand
ТС-а ломает делать это, видимо.
Ему надо "быстро и просто".
А вы ломайте головы тут на казусе.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.11.2013 в 20:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
