22.12.2013, 16:00
Сказал спасибо: 1,049
Re: Полевик или реле?
Сообщение от 300
Вот решение вашей проблемы!
То, что хорошее изделие IPS0551T, спору нет. Вопрос надёжности у ТС стоял на первом месте. Статистика, вещь упрямая, она говорит, что если должно это случиться, то обязательно произойдёт.
23.12.2013, 02:59
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
поставить параллельно реле несколько полевиков на ток 2-3 раза выше рабочего когда муфта не нужна замыкать ими катушку подтянуть затвор так чтобы он остался открытым и закрывать перед включением можно даже с каналом открытым при нуле на затворе
единственное я думаю если включить и верхние и нижние то несмотря на предохранитель что-нибудь сгорит (надо сделать так чтобы это были нижние )
зы: вероятность отказа пропорциональна температуре кристалла и растет по экспоненте выбирать надо так чтобы тем-ра была как можно меньше (несколько в параллельно в корпусе побольше) и хорошее охлаждение
полевики которые я видел при достижении критического напряжения должны становиться аналогами стабилитронов и выдерживать определенный ток/энергию разряда
по моему мнению пробой полевика или порча менее вероятна чем у реле
а вообще даже только для одного нижнего плеча при правильном расчете надежность может быть выше чем схем управления
не, произойдет с определенной вероятностью в течении периода(вероятность отказа) или через некоторое время(наработка на отказ)
Последний раз редактировалось andrey9806; 23.12.2013 в 03:04.
24.12.2013, 11:12
Сказал спасибо: 472
А чо бы сразу нисказать чо муфтато делает а то столько рассуждениев
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
24.12.2013, 21:57
Сказал спасибо: 168
так ТС скажет что там изначально использовалось для коммутации?это что-то
работало совершенно безотказно?и каковы последствия отказа?
25.12.2013, 00:08
Ни где это еще не работало. Но аналоги есть. Принцип тот же. Это атракцион или тренажер для любителей зкстрима.Сделал на реле. Вот таком HHC71F-1C-12VDC Счетчик срабатываний и контроль по току. А защита от залипаний контактов при выключении реле мосфет который жгет предохранитель 50 А. При этом еще и автомат на высокой стороне БП выбивает. 130 амперный полевик при этом остается целым. Самой плохой идеей был ШИМ. На низких частотах не успевает тормозить, воет на высоких вся конструкция в резонансе. Если управлять статически то 2 130 А полевика в паралель с драйвером на 3 А потребовали радиатор от проца с вентилятором. А это по габаритам намного больше чем 1 реле. Так что полевики пока отдыхают. В моем случае реле.
04.01.2014, 00:09
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от yapesa
В вашей консерватории какой-то непорядок с консервами.
Осциллограф есть? Если нет, то надо где-нибудь найти и посмотреть что творится на транзисторе. Наверняка не открыт полностью или возбуд по причине наличия отсутствия кондеров по питанию или еще какая нибудь козявка.
Чудес не бывает. Это я понял, когда меня оторвали от маминой титьки.
04.01.2014, 01:46
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Реле стартера бендиксом именуется, заодно, кроме коммутации обмотки двигателя (до 300А) , он ещё и муфту с шестеренкой втягивает......
Вообще-то бендикс - это как раз "муфта с шестерёнкой", которую толкает на маховик пусковое реле стартёра. После определённых оборотов двигателя маховик начинает вращаться быстрее, чем шестерня бендикса, которую крутит стартёр и бендикс соскакивает с маховика размыкая размыкая "пятак" (если вы вовремя отпустили ключ зажигания).
Примерно так.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
04.01.2014, 02:31
Сказал спасибо: 71
Сообщение от yapesa
Посоветуйте какой применить полевик? Необходимо управлять мощной тормозной электромагнитной фрикционной муфтой постоянного тока 40 А напряжение 15 вольт. Управление логикой. Возможно через драйвер. Время удержания электромагнита до 1 минуты. Устройство должно работать при падении напряжения в момент включения до 10 вольт. Доступны IRLR8743PBF, IRLR8113PBF, IRLR3110ZPBF, IRL3705ZPBF , IRLS4030-7PPBF Берут меня сомнения как такой транзистор поведет себя в статике? Пробой транзистора недопустим. Муфта ни в коем случае самопроизвольно включится не должна. Релле в зтом случае более надежно но вылазит из габаритов. Может есть готовые решения ?
Если главным является вопрос надёжности и небольших габаритов, то лучше всего подойдёт автомобильное реле TR93.
04.01.2014, 13:02
Сказал спасибо: 30
Сообщение от yapesa
Доступны
Да сколько ж можно об одном и том же писать?
При таком токе у этих полевиков выводы испарятся.
http://www.cqham.ru/fuse.htm
http://cxem.net/master/28.php
только параллельное включение нескольких штук из расчёта ампер 10 на корпус. И не забудьте про ток самоиндукции, напряжение которого теоретически может достигать нескольких киловольт.
04.01.2014, 13:58
Сказал спасибо: 168
хочется надеяться что все останутся живы после экстрима.про морально-этические
аспекты-просто молчу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
