11.01.2014, 18:53
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
F21NM60N вот такой можно поставить пару?
Ух сейчас зажжём
11.01.2014, 19:07
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
я на предыдущей странице ответил, наверное ты не заметил)))))))
Сказали "Спасибо" soladko
11.01.2014, 19:13
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Сообщение от soladko
Упс просмотрел
Ух сейчас зажжём
11.01.2014, 19:26
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Померил по 3,3В там 2Вольта всего, подключил резистор 160ом оно упало до 1,5В, тоже что ли умерла TL431?
Ух сейчас зажжём
11.01.2014, 20:51
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
нагрузи чем-то каждый канал. посмотри, что будет. ну а какие напряжения на 431 должны быть ты уже знаешь. ну и транзистор тоже проверь возле 431, он мог подкачать. Если он закорочен, то напряжение будет НИЖЕ 3.3. Если микросхема 431 выйдет со строя то ТОЖЕ НИЖЕ. Так что у тя есть варианты. По транзистру не знаю, надо даташит листать, анализировать.....сравнивать....
11.01.2014, 21:07
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
основная мысль предыдущего поста - нельзя в таком блоке проверять 3.3 без достаточной нагрузки канала 12 или 5 вольт, потому что ДГС работает в режиме разрывных токов на холостом ходу.
11.01.2014, 21:33
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Напряжение на входе TL431 1.6В что при 2,2В на выходе (после замены микрухи, если она рабочая) по каналу 3,3в получается правда (микруха работатет?).
Транзистор A928A я этот тоже проверял всё норм. Только вот как на схеме ч.б. которую я давал нет диодов с этого регулирующего транзистора он как-то сразу через резисторы к дросселю подключен.
Ух сейчас зажжём
11.01.2014, 21:40
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
если уверен что транзюк рабочий(а как проверял?) то нагрузи канал 5 вольт например автомобильной лампочкой(или несколько лампочег в паралель, ДГС надо вывести на режим), и скажи, что вышло в итоге. 431 похоже работает. На ХХ Кзап и так очень маленький, а ты его уменьшаешь еще насыщающимся кольцом....вот и может такая фигня происходить. НО! это не сто пудов, это я так думаю.
Последний раз редактировалось soladko; 11.01.2014 в 21:42.
11.01.2014, 21:44
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
резисторы от транзюка целые?
11.01.2014, 22:45
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Вот схемка, насчёт диодов ишибался
Зачем так диод подключили и дроссель здесь стоит после выпрямителя странно?
Ух сейчас зажжём
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
