Закрытая тема
Непрочитано 22.02.2014, 06:52   #61
slonmysy
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
slonmysy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление антенны ТВ
НЕ плутоний боюсь использовать, вражеские спутники наведутся и мою дачную жизнь начнут отслеживать, красная ртуть, она вообще то порошок---пробовал, выгарает на солнышке, хочу еще без кислородную медь с нано добавками, прикупить надо.))))) Радиолюбительский на 27 МГЦ, это для себя лично, простейший Полякова собрал, про штырь на четверть волны знаю, его и хотел, но может что попроше есть , для пробы с невысоким подвесом 5м (использовать конек крыши). ТВ есть две , но прием неуверенный2-4 программы в зависимости от облаков и времени суток, обе магазинные с усилителем ну сетка с 4 ДЦМ , и диполем на метровый. Хотел логопериодическую с точной настройкой на конкретные каналы ( даже телевизор свой привозил, при настройке пишет частоты), стоит городить то? Тарелку предпологал, а вот какую? надо самую надежную и без наворотов, и главный вопрос? смогу ли сам настроить систему? и что для этого надо, чтоб не приглашать спеца, он стоит как сама антенна.
Александр.
slonmysy вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 21:45   #62
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от slonmysy Посмотреть сообщение
Магазинные усилители - нормальные, сам их много раз использовал, их нужно оставить.
А вот антенна типа "сетка с 4 ДЦМ и диполем на метровый", она же "штакетник" - просто никакая, тем более для приёма слабых сигналов (термин "дальний приём" на ДМВ как-то... пижонски выглядит, что ли...).
Тут нужна антенна с собственным услением дб где-то на 20, если не пойдёт - можно попробовать замахнуться на мировой рекорд около 30дб, но это тяжело.
Причём годится простейший "волновой канал". Сам такую себе делал. Брал из книги Шпиндлера. Кажется, из такой же: http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?...494264&turbo=1
А может, и нет. В той была глава про ДМВ антенны.
73!
Последний раз редактировалось KBH-I; 22.02.2014 в 22:05.
KBH-I вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 10:47   #63
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,210
mikaleus на пути к лучшему
Антенну для DBV-T "заземлять" имеет смысл. Проблема в городе - воздействие импульсных помех (от система зажигания автомобиля, например). При этом выпадают пакеты. Если на аналоговом ТВ это наблюдается как узкие светлые полоски, то на цифровом - пропадание сигнала, "кубики" или для DBV-T2 "нет сигнала".
mikaleus вне форума
Закрытая тема
Расчет укороченнной антенны для передатчика Alpout Делимся опытом 11 17.01.2013 16:01
Емкостные антенны bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.01.2013 01:58
Как правильно сделать заземление и грозозащиту? ROM200 Делимся опытом 24 04.12.2011 01:57
Заземление Flash.#13 Электроника - это просто 126 15.02.2011 23:02
[Решено] Ненужно путать заземление с занулением ПУЭ никто не отменял _basile Производственное оборудование 2 21.06.2005 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
