30.01.2014, 22:15
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Не работает TL431
Сообщение от vg155
Подключите пищалку, потом измеряйте напряжение.
1,88в, пищалке не хватает напруги....
30.01.2014, 22:18
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vg155
А вообще в сети множество сайтов для начинающих, не обижайтесь.
Да я собственно не "крутой" электронщик и в раздел для начинающих пишу.
30.01.2014, 22:20
Сказал спасибо: 522
Сообщение от TechMike
Да? Не заметил. Замените транзистор для начала.
30.01.2014, 22:30
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vg155
На что заменить?
30.01.2014, 22:35
Сказал спасибо: 4,687
На транзистор с более высоким h21э.
Или больше ток в базу обеспечьте.
30.01.2014, 22:52
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
А если по классике, поставить еще один PNP и на него завести пищалку?
Например вот так:
Последний раз редактировалось TechMike; 30.01.2014 в 23:09.
31.01.2014, 00:24
Сказал спасибо: 522
Можно и так, если Т2 будет надежно заперт при погашенном HL2, иначе базу между R7 и HL2. Ну и пищалку в цепь коллектора конечно.
Возможно ваш BC817 полудохлый, вот и не открывается, как надо. Попробуйте что-то типа советского КТ3102, как советовал уважаемый Ан-162.
31.01.2014, 01:17
Сказал спасибо: 416
По измерениям из первого поста понял что TL431 включена неправильно. Стабилизация происходит на управляющем выводе на схеме, Т.е. выводы обозначенные стрелками 2 и 4 надо менять местами.
31.01.2014, 08:07
Сказал спасибо: 522
Я бы просто дешевый компаратор поставил и не мудрил.
31.01.2014, 09:49
Сказал спасибо: 17
Сообщение от anatol378
датащит на tl431 говорит иначе, включается Тлка а'ля стабилитрон.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
