10.04.2014, 11:57
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от nsl2004
При вашем количестве диодов, думаю вы сделали грамотно по цветовой гамме, разделив холодный белый и теплый пополам. Из своего опыта, я бы еще от холодных 2-4 штуки, тут уж как по дизайну, заменил на чисто желтые. Свет остается белым , но на уровне восприятия добавляется солнечность.
Я пока в 3-х лампах перепаял светодиоды . Остальные по мере надобности перепаяю . А там и прикину соотношение светодиодов по цветовой температуре . Пока эти 3 дают для меня оптимальный цвет . В остальных , возможно , заменю не 12 светодиодов , а 8-10 .
У вас для переделки на лед, очень удобный плафон - донор.
Честно говоря я не донор использовал , а на ebay купил 100 светодиодов 2835 на 6000К за $3.99 и просто выпаиваю 3000К и впаиваю заказанные :
100PCS 2835 0.2W LED Chip - White Color - 22-24LM
10.04.2014, 14:39
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
После чего я промоделировал ситуацию
Собрал в симуляторе схему, представленную Вами.
![](http://f6.s.qip.ru/37EZxenZ.png)
Где синус напряжение до L1, прямоугольник-после.
LTest.zip
Результат симуляции подтверждается работой лампы дневного света с обычным дросселем. В Вашем конкретном случае подозреваю, что конденсаторы после моста в сварочнике имеют маленькую емкость, вследствие чего напряжение на них сильно скачет от периода к периоду, получается режим, близкий к резонансу (L сети и C элетролитов. Возможно ошибаюсь.
Сообщение от Ан-162
Но там же еще фильтра по входу стоят, а конденсатор параллельно сети малой емкости, так что - имхо, не проглотит.
Входной фильтр импульсника (если он вообще установлен) является заградительным (в обратном направлении) для его рабочей частоты, а это 25кГц и выше (у нас 500Гц судя по импульсу 1мС). Мало того, фильтр в основном давит синфазную помеху на L и N относительно PE, что опять-же в нашем случае не повлияет. Поэтому считаю, что если даже не скушает импульс целиком, то понадкусывает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , по мере своих возможностей. Исключение составляют импульсники с пассивным ККМ, там дроссель на входе большой.
Просимулировал ситуацию с помехами по варианту, предложенному Ан-162. На осциллограмме: внизу входное напряжение 220В плюс пики 85В, вверху ток светодиодов, среднее 65мА, пики до 71мА. Средний ток вырос т.к. эквивалентное напряжение сети составляет 280В, то есть телевизор с компьютером уже сгорят, а светодиоды будут светить, но с небольшой перегрузкой.
TroubleTest.zip
Сообщение от FOLKSDOICH
И никто о дросселе по входу доброго слова не сказал...
Извините, поначалу не понял о чем речь. Считаю, тут дроссель будет работать лучше конденсатора, недаром в лампах дневного света ставят именно их при схожих задачах. Можно платку из сгоревшей энергосберегайки выдернуть, на кольце добавить несколько витков, чтобы уменьшить ток и добавить диодный мост на выход, будет то, что надо.
10.04.2014, 17:02
Сказал спасибо: 541
Сообщение от __Yuri
В лампах дневного света дроссель устанавливают из-за того что при размыкании стартера большой ЭДС самоиндукции дросселя запускает процесс ионизации в лампе . А дальше в процессе горения лампы дроссель уже ведёт себя просто как проводник .
10.04.2014, 17:07
Сказал спасибо: 14
Как-то ради интереса включил в обычную ЛДС вместо дросселя конденсатор. Работало, но на третьем включении сгорела нить накала. Думаю в момент включения стартера мгновенный ток в этом случае был слишком большой в отличии от варианта с дросселем.
27.04.2014, 20:32
Сказал спасибо: 541
Ну вот и спасла моя схема модернизации 4 светодиодные лампы .
Включил люстру - нормально светила и вдруг начали все лампы одновременно моргать/мерцать . Пока разбирался - лампы минут 5 моргали , потом потухли . Простейший искатель скрытой проводки на К561ЛА7 показал что провод оборван где-то внутри стены посередине между выключателем и распредкоробкой под потолком . В этих местах мы ничего не сверлили и не долбили . Какой-то косяк строителей . Стенка толщиной сантиметров 10 деревянно/штукатурная . Хорошо что с обратной стороны стены находится кладовка . Просверлил насквозь стену от коробок выключателя и распределителя в кладовку и соеденил выключатель с распредкоробкой проводом через кладовку .
Все 4 светодиодные лампы остались в рабочем состоянии . Люстра опять нормально включается .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 27.04.2014 в 20:34.
27.04.2014, 22:47
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Shahabbas
Неправда ваша. Как индуктивное сопротивление.
28.04.2014, 00:07
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Ан-162
Это уже не так важно . Но уже не как пусковой дроссель .
28.04.2014, 03:11
Сказал спасибо: 3,763
Shahabbas, https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=99 вот я недавно выступил в защиту цветовой температуры, и снова нашел единомышленника)
28.04.2014, 06:12
Сказал спасибо: 2,543
Курица и яйцо? Так, скорее, "курица" - "балластность" дросселя, а его "пусковое" свойство - чисто попутный эффект.
28.04.2014, 10:06
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Это если нормальный выключатель без дребезга и искрения контактов . А если небольшое искрение - бросок тока будет приличный и С2 не спасёт .
Ограничивать ток нужно на входе. Т.е. последовательно с конденсатором С1 нужно включить ограничивающий резистор. Иначе при определённых условиях ток в цепи будут ограничивать только провода этой халабуды.
При "дребезге" может случиться так, что напряжение на конденсаторе окажется в "противофазе" по отношению к сетевому. И!? И на выходе моста можно ожидать 610 вольт.
Диоды поотгорают. Из-за перегрузки током. А может их пробьёт напряжением, если они на 500-600 Вольт.
Suae quisque fortunae faber est
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
