Непрочитано 23.06.2014, 16:04
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
По умолчанию Re: UC3843 - срыв генерации (флай)
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Т.е. нужно сформировать ещё один полюс на АЧХ TMS с постоянной времени чуть больше, чем 36 мкс. Для этого параллельно Rvc1 поставим конденсатор больше чем 1,6 нФ. Выбираем 2,2 нФ (надеюсь у Вас найдётся такой конденсатор). Аналогично наверное нужно сделать и для стабилизатора тока.
Напаял
Самые мерзкие колебания ушли.
В принципе результат устраивает - на выходе практически ровная линия,
только проскакивают какие-то редкие ВЧ-иглы
(на светик не влияют) - но появился какой-то мерзкий свист
(транс?) - но странно, при намотке БФ-ки не жалел :О
Может кондер? пусть поработает до вечера, узнаю результат.
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 16:16
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
Мерзкий свист может быть связан с LC контуром дроссель "стержень" - С11.
Если нетрудно измерить индуктивность данного дросселя, то пожалуйста укажите её. Похоже, что нужно всё-таки ставить ускоряющие конденсатор...
mikaleus вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 17:30
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Если нетрудно измерить индуктивность данного дросселя...
Индуктометра под рукой нет увы.
Дроссель намотан на гантельке 0.75 проводом
навскидку можно сказать что там где-то 3 - 6 микрогенри.
(или где-то около того)
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 18:01
mikaleus
Аватар для mikaleus
Свистит сам феррит трансформатора. Не за счёт сборки, а за счёт магнитострикционного эффекта. Хотя эффект квадратичный, но в однотактных источниках (что прямоходах, что в обратноходовых) за счёт однонаправленного намагничивания середечника частота не удваивается, а соответствует первой гармонике.
F=1/[2*пi*sqrt(Lг*C11)] - резонансная частота, где Lг - индуктивность гантельки, С11 ёмкость С11. Некоторое снижение частоты при уменьшении добротности пока не учитываем.
Пусть Lг = 3мкГн, тогда F= 6195 Гц, с учётом последовательного сопротивления конденсатора и снижения добротности за счёт нагрузки свистеть будет около 6 кГц.
Пусть Lг=6мкГн, тогда F=4380 Гц, с учётом вышеуказанных факторов, частота будет около 4 кГц. Действительно "мерзкий свист"
Для укрощения "свистуна" попробуйте сделать, то что я написал в посте № 60.
Конденсатор С9 следует сделать из двух (четырёх) параллельно стоящих одинаковых конденсаторов. Расчёт для конденсаторов по допустимому RMS значению тока через конденсатор.
mikaleus вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
