19.11.2008, 09:19
Сообщение от mtit
А может и программатор парню спаяем? (Шутка)
А серьёзно: Где в сети лежит схема простенького программатора? Только для 155РЕ3, всепрожигающих монстров не надо. А то на коленке, жмя кнопки, я не смог понормальному запрограммировать.
Как оказалось, спаять программатор было легче, чем самому понять принцип использования РЕ3 как автомата. Благо, схема девайса есть в универской методичке. Если нужно, на этой неделе отсканирую и кину. =)
А насчет "накатали курсовую", пожалуй, да. Информация тянет на готовую работу, остается только систематизировать и дополнить теорией
02.03.2009, 01:14
Сказал спасибо: 2,117
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Сообщение от Lord_Letalis
Судя по времени курсовая уже должна была быть сдана. Если не успели сдать методичку - отсканируйте пожалуйста(только схему программатора). Можно на сотовый сфотать. Или хотя бы полное название методички.
29.03.2009, 19:13
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от BigMazzi
По переднему фронту минутного импульса записывай в регистр, по заднему, перезапускай(сбрасывай) счётчик.
Там есть одна тонкость: если минутные импульсы идут с выхода делителя на 2 (попросту говоря, с выхода очередного разряда счётчика), то их скважность будет равна 2, то есть считать такой счётчик будет полминуты, затем произойдёт запись в регистр, а ещё через полминуты произойдёт сброс счётчика. А когда же произойдёт перезапуск? Тут надо либо делать более сложную схему совпадения с более частыми импульсами, либо дифференцировать хотя бы в аналоге как минутный импульс, так и импульс сброса счётчика. Я столкнулся с этой задачей в детстве, в 1987 году, когда делал цифровой спидометр для велика, тогда и понял, что процесс состоит из 3 фаз.
30.03.2009, 09:35
Фронт можно выделить с помощью дифференцирующей цепи.
30.03.2009, 21:27
Только не фронт, а два фронта, поэтому с помощью не дифференцирующей цепи, а двух дифференцирующих цепей. Либо более сложную схему совпадения и одну дифференцирующую цепь. Повторяю: процесс состоит из 3 фаз. Сброс и перезапуск счётчика - это не всегда одно и то же. Это две совершенно разных фазы, если сброс асинхронный. А он у большинства счётчиков асинхронный. И перед этими двумя фазами надо ещё успеть записать в регистр, но это уже наверняка будет синхронно, хотя тоже не факт. Совмещать же запись в регистр и обнуление счётчика, надеясь на быстродействие микросхем, рискованно. Работать оно, конечно, будет, но в зависимости от погоды на Марсе. Поэтому нужны три последовательных перехода (сейчас не важно, фронты или спады, оно зависит от конкретики): запись, сброс, перезапуск. Если минутные импульсы идут со скважностью 2, то одной диф.цепочкой не обойтись.
31.03.2009, 09:45
Сообщение от Eats
В чём проблема? Выделить один фронт и по нему сгенерировать короткий импульс?
31.03.2009, 10:04
Сказал спасибо: 429
Проблемы, конечно, никакой, если помнить о её наличии! То, что акцентировал Eats.
31.03.2009, 12:50
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Извините за офф.
Уважакмый Eats, обращайте внимание на даты, пожалуйста. Топикавтор писал курсач, и уже, надеюсь, давно сдал его. Вряд ли Ваши замечания по практической реализации устройства ему нужны.
23.01.2010, 01:33
Сказал спасибо: 362
Re: Счетчик на микросхеме К155РЕ3
Уважаемые форумчане! Кто включал 155ре3 +9(+12)в на открытый коллектор? Поделитесь опытом,плиз.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
