03.02.2016, 23:57
#61
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать компоненты
Сообщение от genao
Возможно D2 и D3, D6 и D7 включены встречно, образуя 1 Вольтовый двухсторонний ограничитель.
Скорее всего, так и есть.
Благодарю за идею!
04.02.2016, 11:27
#62
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Шибко на КС156В похожи. 9-12В, последовательно резистор 4,7-10кОм, вольтметр параллельно этой штучке - возможно подтвердит предположение
Да, похожи, тока маркировка не совпадает. Скорее Д814 в стеле.
На них 8 вольт. Но и тут маркировка другая должна быть.
Где бы найти данные на элемент с полным соответствием маркировке!?
Сообщение от svsexmon
Здорова Дружище!!!
И Вам не хворать!
А насчёт деталек - Солидарен с Геннадием
Так и я ему не возражаю.
Хочется знать не только напряжение стабилизации.
04.02.2016, 15:27
#63
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Случайно нарвался на приличный сайт PL-1.RU. Это Московский интернет-магазин. Там в прайсе на продаваемые смд есть обозначения на них, правда не на всех. Собрал некоторую коллекцию.
04.02.2016, 16:27
#64
Сказал спасибо: 6,465
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.02.2016 в 16:33.
04.02.2016, 16:54
#65
Сказал спасибо: 506
Сообщение от genao
Кажется нашел КС182Ц
Этот самый похожий.
Таблички эти видел. Смущают серая и белая метки на торцах корпуса, из-за них и не увидел этот вариант.
Спасибо
ЭЭЭХ, где мой Л2-56...
06.10.2016, 07:39
#66
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Прошу помощи у зала - что за элемент с маркировкой: в верхней строке CP881, в нижней 2481D. Функционально это драйвер светодиодов в IP камере TANTOS TSi-Pm111F(3,6). Корпус MSOP8:
06.10.2016, 14:58
#67
Сказал спасибо: 141
Сообщение от QASANDR
на другом форуме подсказали, что это MP2481DH
08.10.2016, 21:56
#68
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Всем привет !
Помогите опознать smd диод с маркировкой 232 , стоит в винчестере , фото винчестере и диода прикладываю
08.10.2016, 23:11
#69
Сообщение от diim163
Помогите
а логика где? рядом - емкость и разъем питания, проверяли прозвонкой цепи +5/+12в/GND на диод? на самом деле это супрессор, защищающий винт от бросков по питанию
18.11.2016, 12:58
#70
Сказал спасибо: 141
Здравствуйте ! Подскажите что за элемент на фотке. По смыслу это супрессор в цепи перед сетевым диодным мостиком стандартного однотактного импульсного БП. Точно такой же стоит и после диодного мостика, в параллель электролиту, но тот выгорел так, что маркировки не видно
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
