20.10.2014, 23:43
#61
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Инструмент для зачистки проводов = ?!!
Сообщение от tomitch
Работаю исключительно с AWG от 28 до 18 во фторопласте (PTFE).
Коллега, за фото спасибо. Если нетрудно, поясните, пожалуйста: вот отогнутый пинцет; к лапкам приварены щёки с полуотверстиями... А что это за третий поводок, вроде, отдельный от щёк? А чтО греет щёки? Т.е., кАк оно работает?
И оно продаётся или делали сами?
21.10.2014, 00:25
#62
Сказал спасибо: 431
вообще, для фторопластовой изоляции "для дома для семьи" нужно брать что-то типа этого:
я, собственно, "на коленке" сваял что-то такое из прищепки и кусочка лезвия от канцелярского ножа. и даже почти не подрезает жилки у МГТФ. ну то есть одна-две - я не считаю проблемой.
21.10.2014, 00:36
#63
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Это подвижная часть для установки зачищаемой длины: в неё упираете торцом провод
21.10.2014, 00:38
#64
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Вообще-то МГТФ обжигать бессмысленно - фторопласт не плавится, а при повышении температуры сразу обугливается... Причем на температурах выше 300°С он выделяет очень токсичные газы. Что вы подразумеваете под МГТФ?
Проскитовская зачищалка повреждает жилы только если промахнуться с размером отверстия... Если выбрать правильное, то даже не надрезает жилы
Провод МГТФ, он и есть провод, что там еще можно подразумевать. http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtf/
А насчет того, что якобы фторопластовая изоляция не плавиться под электроножом, могу сказать точно, плавиться. Не так быстро как ПВХ, но плавиться! Согласен, что кусок фторопласта ни каким элктроножом не разрежешь, а на проводе эта изоляция фторопластовая намотана тонкой лентой и при прогреве нихромом просто выгорает в месте соприкосновения. Дальше, просто стягиваешь с провода кусок изоляции.
Ну а начет проскитовской зачищалки - это не для оборонки, где иногда критично даже обрыв одного проводка в многожильном проводе, а для "бытовухи". И что то сомнительно, что она будет спокойно счищать без повреждений МГТФовский провод. Изоляция слишком тонка.
21.10.2014, 00:39
#65
Сказал спасибо: 251
Сообщение от Инн
кАк оно работает? И оно продаётся или делали сами?
Задайте в поисковике HOTWeezers
21.10.2014, 00:57
#66
Сказал спасибо: 592
Или Hakko FT-800.
21.10.2014, 07:32
#67
Сообщение от sergoluk
Если не умень пользоваться - то можно и вашей обжигалкой спалить весь завод... У меня лет за 5 эксплуатации нет ни одной претензии. Отверстия на ножах на просвет имеют идеально круглую форму, сами ножи хорошо подогнаны друг к другу, без люфтов... Хотя зачищалка и бита жизнью, даже на фотке это видно
24.10.2014, 08:21
#68
Сообщение от stepanich
Берем бокорезы,которые не жалко, кусаем пружину нужного диаметра,остается зазубрина
Оч.понравился этот "рецепт". Взял бокорезы для пластика. Нашёл качественную дорогую пружину 0,25 мм; как раз то, что надо. Куснул.
Ну, дальше можно цитировать разные анекдоты:
"Поп вдребезги, а калоши целы..." или
"Если дуб ...вый, а ... дубовый..." и т.п.
Искусал ту пружину на атомы. Ни малейшей зазубрины на б-резах, предназначенных для пластика. DAIKEN. Без люфта и без просвета. С пружинкой и винтом-пробкой для смазки. Буду теперь применять наравне с тульскоми б-резами, по старинке.
Всиравно сипасибо за идею! Мотьбыть, подвернётся сверло 0,25 мм -- проколупаю дюрочку.
24.10.2014, 09:30
#69
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Инн
Ну так - подход не тот.
Надо было на ali китайские брать, самые недорогие - тогда результат гарантирован!
26.03.2016, 13:24
#70
Жена куда-то пристроила мои тульские бокорезы.
Вечер. Лавки закрыты.
Пошастал по Инету и чуток допридумал найденное. Прилагаю
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
