23.12.2015, 23:12
Сказал спасибо: 384
Re: Пишем свое API
Easyrider83, Можно эти дела распараллелить. Фишка в том, что GUI это GUI, а от драйвера для связки нужны только отдельные функции. Не нужно мешать мягкое с тёплым.
24.12.2015, 10:51
Сказал спасибо: 28
Re: Пишем свое API
Спасибо автору топика. Он выложил свои наработки и обозначил свой взгляд на вещи.
Я думаю, что он, безусловно, упрощает, для примера. Чтобы нагляднее было.
Мне очень понравился подход Microchip. Ну такой... классический... объектный. Тут смысл не в реализации конкретного виджета, а именно в построении самого ГУИ. Например фокус объекта, перебор, лист... Это, к примеру позволяет организовать работу как на основе кнопок, так и тачскрин применить. Позволяет сохранять экраны, листать их и так далее...
15.05.2016, 21:01
Сказал спасибо: 919
Re: Пишем свое API
Всем привет!
И вот мне самому понадобилась помощь. Не могу преобразовать типы. Проблема такая - есть функция:
Код:
I2C_Result I2C__Read_Page (unsigned char I2c_Address,
unsigned char Mem_Address,
unsigned char * pBuffer,
unsigned char pBufferSize); |
Как видно, возвращает она тип enum:
Код:
typedef enum {
I2C_SUCCESS = 0,
I2C_TIMEOUT,
I2C_ERROR,
I2C_BUS_BUSY,
I2C_ACK_OK,
I2C_ACK_NOT_OK,
I2C_ADD_NOT_EXIST
} I2C_Result; |
Все работает как надо, но понадобилось использовать этот драйвер с датчиком, у которого конфигурация описана так:
Код:
typedef struct
unsigned char I2C_Address;
unsigned char (* I2C_SeqRead) (unsigned char I2c_Address,
unsigned char (* I2C_SeqWrite)(unsigned char I2c_Address,
}BME280_InitStructTypeDef; |
Так вот компилятор, разумеется, не дает напрямую состыковать два разных типа:
Код:
BME280_InitStruct-›I2C_SeqRead = I2C__Read_Page; |
Error[Pe513]: a value of type "I2C_Result (*)(unsigned char, unsigned char, unsigned char *, unsigned char)" cannot be assigned to an entity of type "unsigned char (*)(unsigned char, unsigned char, unsigned char *, unsigned char)"
Надо преобразовать тип. Но ума не приложу, как это оформить.
15.05.2016, 22:03
Сказал спасибо: 498
Re: Пишем свое API
Сообщение от Easyrider83
Может, просто так?
Код:
BME280_InitStruct.I2C_SeqRead = &I2C__Read_Page; |
Что по идее аналогично
Код:
unsigned char (* p) (unsigned char I2c_Address,
p = &I2C__Read_Page;
BME280_InitStruct.I2C_SeqRead = p; |
Хотя эту фигню с указателями на функции сам плохо знаю и потому не люблю
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 15.05.2016 в 22:05.
15.05.2016, 23:49
Сказал спасибо: 919
Re: Пишем свое API
AR_Favorit, увы!
16.05.2016, 00:05
Сказал спасибо: 498
Re: Пишем свое API
Easyrider83, не работает - или не компилится? Кейл у меня оба варианта принимает без ругани...
А, дошло, у меня обращение к самой структуре, а не к указателю на нее...
Но через указатель тоже не выдает ошибки.
Код:
BME280_InitStructTypeDef *p;
p=&BME280_InitStruct;
p-›I2C_SeqRead = I2C__Read_Page; |
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 16.05.2016 в 01:00.
16.05.2016, 23:49
Сказал спасибо: 919
Re: Пишем свое API
AR_Favorit, нет разницы. Вы создаете указатель на структуру, но структура остается той же. Ошибка та же. Преобразование типа отсутствует.
17.05.2016, 00:29
Сказал спасибо: 158
Re: Пишем свое API
Тип указателя принципиально не совместим с типом возвращаемого результата.
Результат типа unsigned char - это по сути байт (8 бит), а указатель - это адрес ячейки памяти,
где лижит этот байт.
Тип enum - это перечислимый тип, который можно привести к типу unsigned char - (unsigned char)I2C_Result .
Одна функция возвращает собственно результат (вероятно в регистре-аккумуляторе),
а другая функция возвращает указатель на результат, который лежит в ячейке памяти.
Что-бы совместить эти функции, надо чтобы вторая вернула собственно результат.
Возможно надо разыменовывать указатель ...
17.05.2016, 00:45
Сказал спасибо: 30
Re: Пишем свое API
Смотрю я на этот птичий язык и приходит в голову такая странная мысль - I2C_Result возвращала статус IIC, а BME280 этого не делает. Полагаю, надо обернуть BME аналогичным первому случаю образом, пусть хотя бы отвечает, что транзакция прошла успешно.
17.05.2016, 01:23
Сказал спасибо: 158
Re: Пишем свое API
Сообщение от omercury
В первом случае определена функция, возвращающая результат.
А во втором случае имеется структура, содержащая поле данных
и два указателя на методы. Самих методов структура не содержит.
При создании экземпляра структуры, полям методов надо присвоить указатели на соответствующие функции.
Значит, надо написать собственную функцию, которая будет вызывать первую функцию,
результат типа enum приводить к типу unsigned char, записывать результат в память
и возвращать указатель на него.
И уже эту функцию присваивать полю метода в экземпляре структуры.
Тогда они должны совместиться.
свое USB устройство
ESWANT |
2 |
08.09.2009 14:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
