19.12.2014, 02:28
Сказал спасибо: 30
Re: Датчик защиты робота при аварии
Сообщение от dimmich
Но самые значительные повреждения инструмента возникают тут когда блок вынулся из формы с большим усилием, при этом захваты блока (захваты станции выемки) проскальзывают по блоку при вынимании, блок получается висит в позиции когда его должен схватить робот не ровно, смещённый ниже. И как раз снизу робот подсовывает инструмент, в этом случае упирается в блок, встречаясь со значительной преградой. Всё ломается, десятки следующих блоков при выходе из печи - на выброс.
А может ли станция выемки класть заготовку на какую-либо поверхность?
Сообщение от 4712357482
Ну смещение вниз легко зафиксировать
http://habrahabr.ru/post/213749/
19.12.2014, 02:35
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Да проще - если изделие пересекает луч в момент перехвата - то стоп (или робот пусть хватает ниже).
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 19.12.2014 в 02:37.
19.12.2014, 02:46
Сказал спасибо: 30
Для контроля положения в пространстве достаточно, для контроля пространственного положения - нет.
Помните же, что криво взятая заготовка, это практически гарантированная авария.
http://3dwiki.ru/3d-scanner/
19.12.2014, 03:04
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Давление в магистралях соответствует давлению подводимому к клапанам и от положения пневмоцилиндров не очень зависят. Наоборот - от давления в цилиндре зависит усилие пневмозахвата. Положение поршня контролируют датчики Холла (иногда просто герконы), реагирующие на магнитное кольцо в поршне (так у нас).
У нас там не герконы и не холл. У нас контролируются крайние положения этого пневмоцилиндра не датчиками на цилиндре, а индуктивными датчиками приближения на подвижных частях инструмента. Пневмоцилиндр выбирала проектная организация, не знаю по каким именно критериям. Может потому что и герконы и холл не предназначены для работы на расчётных температурах (предположение). К проектной документации у нас нет доступа.
По поводу контроля давления. Напомню: если этот метод вообще будет работать (если создастся достаточный перепад по давлению), то он будет контролировать лишь аварийные ситуации по одной оси.
Вашу мысль я уловил. Кажется вы правы, и давление в управляющих пневматических магистралях не изменится. Но можно реализовать измерения иначе. Движениями пневмоцилиндра управляет пневмораспределитель, он в свою очередь управляется электромагнитами. Что-то типа такого распределителя:
В то время когда на одну сторону цилиндра распределитель подаёт толкающее поршень давление, другая полость цилиндра подключается этим же распределителем через отверстие в нём же к атмосфере (через фильтр). Очень схематично нарисовал схему предлагаемого измерения. Пневмораспределитель на нём не изобразил. Если подключить датчик давления к этому отверстию, которое при обычной схеме связано с атмосферой, то давление на датчике таки будет отражать перемещения поршня при аварии. Но придётся подключать туда датчик давления уже после хода поршня.
19.12.2014, 04:05
Сказал спасибо: 140
Выход воздуха из цилиндра должен быть свободным - максимум глушитель, иначе он зависнет, когда давление уравняется за счёт сжатия воздуха (мы вообщето так тормозим пневмоцилиндры, чтобы быстро работали в середине и не грякали в крайних положениях - именно задавливая выход воздуха)
19.12.2014, 10:29
Сказал спасибо: 4,687
Отверстие датчиком глушить нельзя, а вот создать небольшой перепад и измерять его - можно.
Видимо, Вы это и имели в виду, но неточно выразились.
Не перемещение, а скорость перемещения. И не только при аварии, а всегда, пока поршень движется в направлении, при котором через это отверстие выходит воздух.
зы.
А ситуация с начальством мне знакома до боли, и называется "БАРДАК, НО ЧТОБ РАБОТАЛО!" но я из такого места ушел. Мне важно человеческое отношение больше, чем з/п.
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.12.2014 в 10:36.
19.12.2014, 11:46
Вот вроде такого можно сделать
При превышении усилия по шарикам откатится стержень, сработает концевик. Куда концевик поставить - лень рисовать. Аналогичные конструкции можно сделать по всем осям.
19.12.2014, 13:09
Сказал спасибо: 6,483
4712357482 и omercury правы в том, что технологические операции и средства контроля ни хрена не проработаны. "Шлифовать" технологию, естественно не входит в круг обязанностей dimmich. Но dimmich оказался "крайним", и выкручивается как может. Естественно, оснащение робота "зрением" и "осязанием" решит ряд проблем, в том числе по инструменту и части технологических операций. Но без проработки других узких мест ситуацию резко "поумневшиЙ" робот не исправит. Всякие тупые и умные "усиления" и "предохранения" просто станут частью облегчения устранения результатов аварий.
К примеру надо устранить в этих местах - проработка формы, где находится блок. Геометрия верха формы для скалывания наплывов после (при) обработке первой фрезой, устранение переливов. Вертикальные ножеобразные ограничители дистанции по бокам форм, для предотвращения склеивания форм и возможности захвата инструментом.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.12.2014 в 13:20.
19.12.2014, 18:17
Немного юмора. Снабжаем крепления инструмента пироболтами с взрывателями на давление. Навешиваем систему активной защиты брони, последнюю настраиваем на мешающие движению осколки блоков или неправильно расположенные блоки. Организуем платные экскурсии, на вырученные средства приобретаем более совершенную технологическую линию.
Геннадий
19.12.2014, 23:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от genao
нанимаем двух узбеков для рытья ямы под осколки и выгребание оных после рабочей смены.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
