16.01.2015, 17:12
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Электролиты FOTOFLASH
Сообщение от P895
Сплошные электролиты. :о)
Вот и я заглянул узнать,что новенького в мире конденсаторов, а тут...
16.01.2015, 17:34
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
После длительного хранения электролиты необходимо формовать. Не выполнив этого требования, бессмысленно мерять C и ESR.
Если внимательно прочтёте инструкцию по эксплуатации к любому частотному преобразователю, найдёте примерно такой текст.
Взято из инструкции к VFD-EL Delta Electronics.
О необходимости формования электролитов написано и в каталогах Epcos.
А картинка ниже - из инструкции к ПЧ Siemens Micromaster-420.
Ой, спасибо. У меня товарищ в Москве как включает, боиться.
Грешил, что по холоду провёз и поставил при заказчике сразу.
Очень неприятная ситуация. Можно сказать позорная.
Последних два раза БЫЛИ ИМЕННО ЛЕЖАВШИЕ НА СКЛАДЕ свыше 2-3 лет.
Кризис однако и на гарантийный и постгарантийный ремонт начали выгребать остатки.
Посоветовал вначале включать на столе через лампу накаливания на час.
Естественно без пуска и только потом ехать к заказчику.
Явление взрыва нечастое, но существует.
И если в оборудование в месяц мы ставим десятки частотных преобразователей, то начинается статистика.
16.01.2015, 18:27
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Sergey_57
Просто кто знает принцип работы работы электролита, тот не будет задавать вопросов. После длительного хранения необходимо восстановить окисную плёнку на поверхности алюминиевой фольги, (она является изолятором) в процессе хранения эта плёнка растворяется электролитом. Другое дело качество этой фольги, электролита, и герметизация. От этого зависит срок хранения конденсаторов. Просто достаточно подать на конденсатор напряжение но не максимальное а хотя бы половину, и погонять несколько часов, что бы восстановить эту плёнку.
16.01.2015, 18:35
Сказал спасибо: 169
Сообщение от berlingos
Как поведет себя импортный конденсатор, если использовать его на пределе указанного напряжения? В состоянии ли выдержать не продолжительные перегрузки?
Имеется в виду "статический" режим. На выход ШИМа пока ставить не будем.
Что-то не припомню изготовителей каких бы то ни было компонентов, гарантирующих надежную работу своих изделий на пределе тока, напряжения или рассеиваемой мощности. Напротив, большинство прямо не рекомендует использовать свои компоненты на предельных режимах, даже по одному из параметров, и, как правило, запрещают применение при предельных нагрузках одновременно по двум параметрам. Для надежной работы рекомендуется нагрузка в пределах 70 % от предельной величины как тока, так и напряжения.
А каким представляется "статический" режим? По-моему, таковой не может иметь практического применения. Попробуйте привести хоть один пример.
16.01.2015, 19:13
Сказал спасибо: 170
Сообщение от azim_mg
Когда-то поставил электролит К50-6 , 4000 мкф 16В , для фильтрации напряжения питания антенного усилителя, напряжение на нем 8-9 В, ток нагрузки 15-20 мА. Места хватало, и хотелось сделать попроще, чтобы стабилизатор не ставить,вот и поставил конденсатор большой емкости, и пульсации 100 герцовые получились мизерные, все путем. Температура, правда, как на улице: -15 +40 С. Через год - полная потеря емкости. Поставил такой же, т.к. по габаритам удобно на такой же менять. Через год - опят то же самое. Словом, после 3-тьего ремонта плюнул, взял какой-то китайский, обмотал лентой,чтоб диаметр увеличить и чтобы можно было зажать и он работает по сей день.
Открыл К50-6- а там ленточные выводы, выходящие из рулона, словно кислотой сьедены, какой-то солью облипшие, словом- полный обрыв.
Какой еще более легкий режим можно было придумать для этого советского чуда, чтобы он работал дольше , чем один год
16.01.2015, 19:23
Сказал спасибо: 97
Уже писали, что не надо использовать детали армянского завода, он гнал сплошной брак.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
16.01.2015, 19:37
Сказал спасибо: 170
Сообщение от telekot
На конденсаторе не было слова "Армения" или "армянский"
а если серьезнее, как такому заводу позволяли делать сплошной брак? Где многочисленные службы технического контроля, всякие устрашающие службы типа ОБХСС, где так называемая Партия, которая единая с народом
16.01.2015, 20:02
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от vidask
Вспомнил, после штамповки (вытяжки корпуса) и электролитического анодирования, корпуса промывались в чистом этиловом спирте. Внутри завода пить было нельзя, сразу увольняли. Приспособились проносить через проходную в относительно больших корпусах (влазило 50-70гр), закрытых напальчиками. Не часто, и по одному корпусу.
Сразу конденсатор с непромытым корпусом не отбраковывался, но если на складе полежал 1-2 месяца - то уже брак. Рекламации были - контроль за промывкой усиливался. Вот думаю - там не заморачивались, "промывались" практически все корпуса конденсаторов. Кроме того у армянских конденсаторов была одна беда - после зековки (накатка корпуса на полипропиленовую пробку с выводами, большие корпуса еще зенковали для исключения проворота пробки) край стаканчика надрывался и трещина проходила до бороздки зековки и переходила её, что способствовало быстрому улетучиванию вязкой пропитки электролитом межобкладочной основы. Пробку с выводами лили под давлением на прессавтоматах.
Геннадий
16.01.2015, 20:37
Сказал спасибо: 97
Я не знаю как это всё позволяли, может политика, может ещё что. Но брак они гнали постоянно и об этом очень много везде уже написано. Я сам работал в те года в телеателье и знаю эти армянские конденсаторы.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=242824#242824
Или наберите в поисковике армянские конденсаторы и всё станет ясно.
Последний раз редактировалось telekot; 16.01.2015 в 20:41.
16.01.2015, 20:52
Сказал спасибо: 31
Товарищ у меня на дежурство приносил телевизор.
Годился телевизором. Перепаял все до одного электролита.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
