20.11.2015, 11:40
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Усилитель Семынина для наушников, конструктив "Семигор АТХ"
Я где то читал комментарии самого автора(Семынина), к его схеме. Я не помню всего дословно, помню лишь что у меня сложилось ощушение что усилитель нужен был "здесь и сейчас" и без лишних заморочек и был собран из того что было под рукой. Потому все рассуждения про то почему сделано именно так и насколько это правильно просто смешны ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Потом он её немного доработал и выложил с сеть.
20.11.2015, 18:35
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Я где то читал комментарии самого...
страница Игоря Семынина
и она же, кем-то повторенная в более читаемом виде
Это самое начало, 2003 год.
Затем, в течение трех лет, вяло-случайная реакция инета.
В 2006-м почему-то взрыв по всем аудио-форумам.
Резюме по итогам развития схемы 2003 -
- не трех-каскад, а двух-, с выходными конд.
- довольно ограниченный набор допустимых деталей,
но к настоящему времени он "сформулирован" четко.
- очень большое количество самоделок-повторов
23.11.2015, 15:32
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Семынин пишет (а я никак не пойму...) -
Поэтому, чтобы иметь «точку опоры» для дальнейшей работы, я решил затолкать первый макет в корпус, дополнив его вторым каналом. Но, вот беда – где взять второй конденсатор?
Вспомнив, что лучший конденсатор – это его отсутствие, я добавил третий канал и включил нагрузку между выходами.
Несмотря на то, что разделение каналов снизилось, зато бас стал еще более собранным и отчетливым, а едва заметная окраска звука стала еще менее заметна
Какое разделение каналов???? Был ОДИН канал... Стало ДВА... После чего РАЗДЕЛЕНИЕ каналов снизилось(((
Последний раз редактировалось Василий67; 23.11.2015 в 15:37.
23.11.2015, 17:36
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Василий67
Поиронизирую. Все правильно язык говорит. Слушаем сначала один канал по входу А. Затем переключаем канал на вход В. Если слушаем А, то В не слышно совсем, и наоборот. Разделение 100%!!! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Потом вводим второй канал и изобретаем искусственную среднюю точку в виде третьего канала для общего стереонаушников.
Теперь слышны оба звука и А и В. А так как слышны сразу в обоих ушах ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) - то раздельного звука нет от А и В. Все смешалось в голове ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) А бас стал стучать с двух сторон и собираться в центре головы, стал собранным.
Геннадий
24.11.2015, 01:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от genao
Поиронизирую.
Какая ирония, всё верно.
Выходное сопротивление "общего" равно выходному сопротивлению каждого из каналов и, надо заметить, весьма велико.
24.11.2015, 11:00
Сказал спасибо: 416
Сообщение от genao
Нет... я умею читать и читать схемы. Я вижу, что вместо общего провода используется по сути источник тока (кто мешал сделать раздельные источники тока и зашунтировать выход ОДНИМ имеющимся в наличии конденсатором?)... Но из текста следует другое. ИМХО.
24.11.2015, 14:17
Сказал спасибо: 58
Трехкаскад не прижился, приверженцев нет. Одна цепочка смещения, общая для обеих баз - требует подбора транзисторов не просто по (Ic Ib), а уже по (Ic Ib Vbe). Подбор "приблизительно" - приведет к деформации стереоэф. ("сцена"). Фраза-афоризм про отсутствие конденсатора, это всего лишь афоризм, такой же как и "слюда коварна", т.е. надо просто иметь в виду, что так бывает. По мере проведения дальнейших работ, ИС изменил свою точку зрения. Двухкаскад с К50-29 на выходе - и звук лучше, чем трех- и без кондера. Есть проблема выбора конденсаторов. Про путешествия в страну Мундорфию я ничего рассказывать не буду, не бывал. Там по слухам тоже всякое случается.
24.11.2015, 14:29
Сказал спасибо: 58
Ещё о проблемах при подборе "приблизительно" в случае трехкаскада. Строгий ноль постоянки на обоих выходах сделать не удастся.
25.11.2015, 12:13
Сказал спасибо: 416
Сообщение от vova56
Это не трехкаскад для определения усилителя используется количество каскадов усиления, а третья пара транзисторов - источник тока, причем ПРИМИТИВНЫЙ, откуда и все проблемы со звуком. Никто не мешает сделать такой источник для каждого канала усиления. А лучше сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ источник тока - благо схем в интернете множество.
Владимир, поэкспериментируйте, я вижу, что Вам это интересно)
Сообщение от vova56
Ох уж эти перфекционисты... Что значит "строгий ноль"? В цифрах? 100 милливольт? 10 милливольт? Напряжение без нагрузки на выходе эмиттерного повторителя равно входному за вычетом напряжения перехода, в данном случае - двух переходов база-эмиттер. Насколько я помню, величина этого напряжения весьма постоянна, т.к. определяется в первую очередь химико-физическими свойствами полупроводника. Я, конечно, могу ошибаться, но разброс от транзистора к транзистору не превышает 5...10% при одинаковом токе коллектора/эмиттера. Следовательно:
1. разница на выходе одинаковых каскадов не будет превышать 0,6Вх2х0,1=120мВ. максимум. Это НОРМАЛЬНЫЙ показатель.
2. Для корректировки этих 60 мВ можно резистор в базе источника тока сделать составным, например 50% - постоянный, 50% - подстроечный и с его помощью выставлять ноль на выходе.
Вот ссылка на некую лабораторную работу http://www.podelise.ru/docs/38901/index-5668-3.html по похожей теме.
А погонять схему на макетной плате - еще интереснее))) Хочу пожелать удачи!
25.11.2015, 18:20
Сказал спасибо: 58
Зря я тогда про картинки. Они были хорошие, копипастные. Главное, чувствовалось, что вам интересно. А то с текстами-то совсем плохо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
