05.02.2015, 10:18
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Я сначала делал с датчиком давления от стиральной машины - работало как часы. Но следил только за переполнением. Потом, когда внедрил микроконтроллерное управление - сделал ультразвуковой датчик. На малых расстояниях работает хорошо, но на 1 метре сильный шум. Приходится многократно усреднять значения. Хочу в этом году перейти на инфракрасный измеритель расстояния.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо switch0 за это сообщение:
05.02.2015, 10:22
Сказал спасибо: 420
Сообщение от Sukhanov
Шкив на оси многооборотного сопротивления
У меня так работает автомат который за уровнем в скважине следит, полностью автономный. Правда не резисторы, а герконы стоят. Уровень упал - выключили насос. Поднялся - включили. В скважине плавает литровая бутылка на треть с песком, противовес - кусок кирпича. четвертый год работает уже. Даже на зиму не снимаю.
05.02.2015, 10:40
Сказал спасибо: 41
Ну я не знаю,нагородили лес и смутили парня.Датчик давления типа "Сапфир" и никакого геморроя,что Вы тут насоветовали.
05.02.2015, 10:41
Сказал спасибо: 41
Походу киповцев тут нет...
05.02.2015, 10:43
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от polcom
... и никакого геморроя...
дороже 10 убитых енотов!!
Сообщение от polcom
Да ладно!При неограниченом бюджете тут можно всяких датчиков уровня предложить, от космических, до экзотических.
Из доступных экзотических, пожалуй ареометрический самое оно то.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.02.2015 в 10:56.
05.02.2015, 11:08
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
BMP180 + NRF24L01 + STM8L + CR2032 + целлофановый пакет + кирпич
Кирпич топит пакет на дно бака. Давление в пакете растет. Датчик давления регистрирует. Процессор передает данные на хост. Если раз в минуту сделать, батарейки хватит лет на 5.
BMP180 - абсолютник.
Нужен избыточник либо второй абсолютник для компенсации изменения атмосферного давления (хотя погрешность будет и не столь велика).
А как 2,4 ГГц пройдет через воду??
05.02.2015, 11:14
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Датчик на магистрали обязательно словит не хилый гидроудар в момент резкого закрывания шарового крана на конце длинной трубы.
Спасёт датчик, жиклер с маленьким отверстием между магистралью и датчиком.
Предлагаю варианты:
1. На дне бака угольный микрофон в презервативе, с нейтральной буферной жидкостью.
Чисто токовый выход.
2. Медицинский манометр для измерения кровяного давления. Электронный и ли механический.
Если механический, то к стрелке приклеить магнит и ловить магнитный поток аналоговым датчиком холла.
3. Или как у меня, для измерения давления в газовой магистрали перед котлом.
Изготовлено на фирменном наколенном оборудовании с использованием системы переливания крови и двух дощечек.
(В мороз постоянно перемерзал стояк от влажного газа.)
Вызывал газовую службу и тыкал носом.
Бла - бла - бла уже не прокатывало.
Если надо, вышлю фото.
Последний раз редактировалось Foto-Remont; 05.02.2015 в 11:16.
05.02.2015, 12:10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Лет 20 назад работал в германии. Так вот, на одной котельной увидел расширительную емкость кубов так 20, в ней стоял датчик включения насоса.
простота конструкции поразила.
немец говорит лет 20 уже без поломок работает
05.02.2015, 12:28
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Я как-то делал так. Прозрачный шланг (типа капельниц, но потолще), проткнут электродами (брал винтики М3 из нержавейки). Дальше дело техники. И визуально можно проверить работу и служит уже лет 10. Токи через электроды нужно минимизировать, а не то сожрет и нержавейку.
Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене!
05.02.2015, 12:33
Сказал спасибо: 203
Мои соображения
1. Если используете МЭМС датчик без ограничителей (дешевые), то никакого крепления к тройникам/кранам! У них перегрузочная способность 2..20 ВПИ и от гидроударв вылетит на раз.
Только отдельный штуцер (либо погружной или с трубкой).
2. В качестве разделительной среды можно использовать простую капиллярную трубку длиной несколько сантиметров, заполнив её силиконовым маслом (ПМС). Оно нейтрально и к кремнию, и к пластмассе, и к силиконовым защитным гелям на чувствительных элементах.
3. MPXV5010G или MPXV5010D хороший вариант, но только для высоты столба в 1 м от точки установки штуцера (например, от 0,3 до 1,3).
Если используете вертикальную воздушную трубку (датчик сверху выше уровня воды), то его диапазона вполне хватит примерно на 1,1м воды за счет сжимаемости воздуха.
Трубка, думаю, будет оптимальным вариантом, но нужна хорошая герметичность, чтобы при длительном давлении воздух не вышел.
4. MPX2010G(D) можно использовать с небольшой перегрузкой, ибо усилителя не содержит, а нелинейность Вам пофиг. Но ему нужон внешний диф.усилитель (инструментальный) либо АЦП с диф. входом.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
