19.05.2015, 14:38
Сказал спасибо: 3,763
Re: Стабилизатор-регулятор оборотов для мини-дрели
Сообщение от Федя-Инженер
какое резюме?!
Да всё ваше сообщение #58 - одно сплошное "резюме" об умственной неполноценности собеседников! Мы с johanh, вели диалог и поняли друг друга, а у вас ни единого высказывания в этой теме, а вот поглумиться, так здесь таких "умных инженеров" ещё с пару сотен наберется! Хоть один свой пост по теме топика представьте?
а то и "танк на полупроводниках"...
вас автомобильные двигатели смутили? Ну, тогда автомобильные лампы - это вообще шизофрения, потому, как в автомобилях ведь свечи!!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2015 в 14:44.
19.05.2015, 15:52
Сказал спасибо: 6,491
По поводу открытия и закрытия тиристора в регуляторе оборотов
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
19.05.2015, 17:01
Сказал спасибо: 141
это на сколько кратковременный?
Вообще никакого ... Изменяется только сопротивление цепи.
это ж какая нагрузка у двигателя?
Внешняя нагрузка генератора.
можть все же "момент"?
Слово "момент" , как таковое ни о чем не говорит,
Параметры процесса не были измерены.
это ж всего лишь p-n переход...
А это вообще ни о чем .
Федя-Инженер,
Предлагаю изучить данную схемотехнику , измерить ВСЕ параметры ,
и изложить процессы академическим языком.
19.05.2015, 21:16
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Федя-Инженер,
Всем доброго времени суток.
А вот здесь, я с Федей согласен. Ну не регулируется мощность в тиристором регуляторе при помощи разности потенциалов. Достаточно подать импульс на упр. электрод или напряжение, но не более чем до конца полупериода, а то о регулировке не может быть и речи, а будет просто выключатель, и подавать его нужно еще в нужный момент. Да и не используют тиристоры в цепях постоянного тока без принудительного запирания. А если нет в питающей цепи меандра, или полуволны, или пилы, то ни о какой СИФУ и речи быть не может.
19.05.2015, 21:23
Сообщение от МВА
Используют! С КОЛЛЕКТОРНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ используют!!! И уже по 20 лет отработали сотни схем и регуляторов и прерывателей (на стеклоочистители), и ещё много разных разработок, сделанных мной собственноручно!! И ни одна не отказала даже по сей день!!
19.05.2015, 21:33
Сказал спасибо: 74
Ну, я понимаю, что можно использовать как коммутатор в дворниках или реле времени, но покажите, как в этом случае регулировать мощность?
19.05.2015, 21:40
МВА, Да элементарное фазоимпульсное регулирование!!!! Задержка открытия задается RC-цепочкой, закрытие регулируется импульсами разрыва цепи, плюс время разряда конденсатора!! А вот лампочку точно не отрегулируете, да и реле-прерыватели очень сомнительно, разговор именно о движках!
19.05.2015, 22:02
Сказал спасибо: 74
Да не важно, как осуществляется фазоимпульсное управление. оно может управляться при помощи RC цепи, или формироваться пила, кстати, я два месяца назад налаживал такую на коксовом электровозе. И в цепях постоянного тока тоже можно регулировать, но с принудительным запиранием. Так работает БРН (Бесконтактный Регулятор Напряжения) в тепловозе. Но как регулировать напряжение в цепи постоянного тока я не знаю, даже в коллекторных двигателях. Я знаю, что на коллекторе есть выбросы и не за счет плохого контакта, а за счет смены ламелей и изменения полярности на обмотках и, если на тиристоре не будет управляющего напряжения, то он закроется. Значит на управляющий электрод нужно подавать ШИМ? Но тогда он будет работать обычным ключом.
19.05.2015, 22:18
МВА, Так не регулируется напряжение здесь, по сути!! Это как ШИМ, просто соотношение открытого-закрытого состояния управляющего элемента (тиристора, в данном случае) задает усилие на валу и скорость! Есть ещё инерция, которая сглаживает "дергания", особенно, если они происходят от нескольких единиц до нескольких сотен в секунду!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2015 в 22:20.
19.05.2015, 22:28
Сказал спасибо: 74
Sanyo, не цепляйтесь к словам. Я имел в виду среднее напряжение и прекрасно знаю, что такое ШИМ. Кстати в теме https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=108955&page=6 я сварганил схему простенького трехфазного частотника. Так что прекрасно знаю о чем говорю (пишу).
Последний раз редактировалось МВА; 19.05.2015 в 22:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
